Servus,
ich habe ein Problem mit meinem Hitec - Drehzahlsensor.
Er zeigt mir komische Werte an und auch auf dem Boden flackert er zwischen 0 und 600 RPM. Im Flug schwangt er zwischen 5800 und 2000 RPM.
Nun habe ich ein paar mögliche Ursachen:
- Mein Sensor misst den Blatthalter und nicht die Rotorblätter, da mir das Sensorkabel sonst nicht reicht. Da die Blatthalter etwas schmaler und aus poliertem Alu sind, könnte es Störungen geben?
- Gibt es ein Verlängerungskabel von den Sensoren? Wenn ja, wo? (in Google nichts gefunden) Könnte man das auch einfach selbst verlängern?
- Mein Sensor sitzt nicht 100% orthogonal (rechtwinklig) zu den Blatthaltern, ist es schlimm, wenn er leicht schräg drauf sitzt?
- Wenn ich den Sensor am Heckrohr befestigen würde, so wie es in der Anleitung vorgegeben wird, habe ich einen Abstand vom Sensor zu den Blättern von 18-20cm, ist das nicht zuviel?
- Was bedeutet die Einstellung "Prop-2" "Prop-3" "Prop-4" und "Prop-M"? Ich denke mal die Anzahl der Blätter, wozu ist aber dann "Prop-M" ?
Stefan
Telemetrie bei Hitec -Drehzahlsensor
- Stefan Stumpp
#1 Telemetrie bei Hitec -Drehzahlsensor
RJX-Hobby-Germany
Besuch doch mal:http://www.hurrican24.com
Und das bin ich:
Stefan Stumpp: http://www.stefan-stumpp.de
Und das bin ich:
#2 Re: Telemetrie bei Hitec -Drehzahlsensor
Also falls du den Optischen Drehzahlsensor verwendest, das kannste vergessen.
Der Kontrast der Blätter reicht da einfach nicht aus. Das Ding ist zur Montage nah an einem Propeller.
Nimm lieber den magnetsensor mit 2 Magneten am HZR.
- Stefan Stumpp
#3 Re: Telemetrie bei Hitec -Drehzahlsensor
Das ist ja Mist. Hast du den auch und der geht bei dir auch nicht?
Gibt es vielleicht einen, bei dem es geht?
Stefan
Stefan
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
Und das bin ich:
#4 Re: Telemetrie bei Hitec -Drehzahlsensor
Jep, hab den auch.
Wie gesagt... technisch wird das nie richtig funktionieren wegen dem fehlenden Kontrast.
Hast du nen Jive? Wenn ja, kannste ja auch JLOG nehmen und darüber die Drehzahl an die Hitec senden...und den Strom, Spannung etc.
delta-hotel
#5 Re: Telemetrie bei Hitec -Drehzahlsensor
Und das funktioniert richtig gutForce hat geschrieben: Hast du nen Jive? Wenn ja, kannste ja auch JLOG nehmen und darüber die Drehzahl an die Hitec senden...und den Strom, Spannung etc.
Hangar:
- T-Rex 450 Pro
- Alien 600 v2 Rigid
- MSH Protos 500 CFK
- WT-01 (manntragend)
- T-Rex 450 Pro
#6 Re: Telemetrie bei Hitec -Drehzahlsensor
Warum nicht einen Unilog mit Sensor , der an ein Motorkabel kommt ??
Die Version nutze ich und ebenfalls die Version über Spektrum Telemtrie und die Werte sind recht identisch und auch mit Skytach gemessen und das passt , bis auf kleine abweichungen und fürs Spektrum nutz ich die Hyperion Sensoren
Übrigens:
