Akkuanschluss 25G Regler?
carsten
#1 Akkuanschluss 25G Regler?
Beitrag von carsten »
ich hab heut mein Rex gebaut und hab jetzt folgendes Problem:
Der Akku wird ja an den Regler angeschlossen, bei dem war aber ein Tamya Stecket, also für NiMH und nicht für Lipo´s. Ausserdem ist das Kabel viel dicker als meine anderen Lipostecker.
Wie habt ihr den die Lipos angeschlossen?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
hank
Beitrag von hank »
ich habe an meinem Regler & natürlich auch Akku Goldkontakte - und ich
glaube das habe die meisten hier.
Gruß - Jan
Hat sich bedankt: 8 Mal
Hatten wir vor kurzem schon mal, finde den Thread im Moment leider nicht.
2 mmm und 4 mm Goldies gehen, MPX Stecker auch.
MiLi
Beitrag von MiLi »
hi
ich benutze die MPX Stecker und bin super zufrieden.
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18, Schulze alpha-8.35w, 3x HS-56HB, 1xS3108, GY401
Antrieb: 450 TH, 13er Ritzel, Jazz 40-6-18
CFK-Heckrohr, 347 mm
Align CFK-Chassis SE, schwarz
Helitec CFK-Hauptrotorblätter 325 mm
eSkyLamaV3 mit FlyCamOne
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
carsten
kann ich auch die Taya stecker anlöten?
Gruß Carsten
Beitrag von helihopper »
da kann ich nur von abraten. Die Dinger taugen einfach nichts.Mir ist schon makl einer unterm Fliegen (Fläche) zusammengebacken, weil nach einigem Ab- und Anstecken so wenig saubere Kontaktfläche da war, dass der Stecker sehr heiss geworden ist.
Bohn Jon Bovi
Beitrag von Bohn Jon Bovi »
ist halt kein gold *blingbling*:D
Herzliche Grüsse
Anselm
carsten
Ok danke euch,
Nun aber noch ein Proplem.
Ich wollte grad den Regler Programieren und bekomme nach dem anschliesen anden Akku erst eine auf-absteigende Tonfolge und dann aber ein schnelles piepen das nicht mehr aufhört.
Ich hab den 25G Regler und einen Graupner C17 empfänger.
Was könnte das denn sein??
Gruß Carsten
Gruß Carsten
geebee711
Beitrag von geebee711 »
Hatte mal einen Absturz wegen einem Tamya-Stecker mit meinem ersten Elektrosegler. Seither keine Problem mehr, da ich 2er und 4er Goldies und MPX verwende.
ATK
Beitrag von ATK »
Schnelles Piepsen das nicht mehr aufhört?
Ist ja seltsam, Versuch mal den Regler neu zu Proggen, ob es dann weg ist.
PS: Verwende im Rex MPX (find ich klasse) und im ECO 4mm Goldies (noch besser) ;)
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
carsten
was meinst du mit neu Proggen?
Gruß Carsten
ATK
Beitrag von ATK »
Neu Programmieren, vielleicht hat er sich irgendwie verrant
Hier ist ne gute Anleitung:
Guckst du hier :)
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
carsten
der Regler ist noch gar nicht programiert, das ist ja das Proplem.
Muss ich beim Anschliesen was besonderes beachten?
Nach dem ersten mal anschliesen an den Akku kamm das.
Danke für die Anleitung!!
Gruß Carsten
Gruß Carsten
carsten
Die Servos bewegen sich auch nicht.
Das einzige was passiert ist das piepen.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Vielleicht einfach nur die Kabel falschrum im Empfänger? Und der regler pfeifft, weil sein Servo-Signal fehlt?
Sonst müßten ja die Servos anlaufen, weil der regler mit seinem BEC ja Empfänger unnd servos mit Strom versorgt.
Oder auch kein/falscher quarz?
Grüße wolfgang
Zurück zu „T-Rex 450“
