				#1 Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
				Verfasst: 03.03.2012 16:33:37
				von baumi77
weiß wer von Euch zufällig den Unterschied zwischen diesen 2 ALIGN Rotorköpfen HN7114 und HN7114A ?
Mit fällt nur auf das die Mischerhebeln einmal nach rechts und einmal nach links zeigen, macht das einen Unterschied ?
Danke!
Martin
				#2 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
				Verfasst: 03.03.2012 17:44:22
				von dilg
				Laut HF erlaubt der -A mehr zyklischen Ausschlag.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=341392
				#3 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
				Verfasst: 03.03.2012 19:13:09
				von erich
				Hallo miteinander - wenn man beide Köpfe ansieht, zeigen die unteren Anlenkhebel einmal mit der längeren Seite nach links und
einmal nach rechts - Begründug hab ich auch keine aber ich bin überzeugt, daß die Spezialisten hier um Forum eine passende
Antwort haben !
LG
Erich
				#4 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
				Verfasst: 06.03.2012 08:26:15
				von johannCH
				eigentlich ist nur der pitchkompensator  HN7015A anders, d.h. seitenverkehrt so dass die mischhebel um 180° gedreht montiert werden können.
beim rotorkopf HN7114 mit dem HN7015 streift das lange gestänge an der schraube der mischerhebel (siehe bild).
gruss johann
				#5 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
				Verfasst: 09.03.2012 19:29:41
				von baumi77
habe mir jetzt den HN7114 gekauft, zusammengeschraubt und es streift zum Glück nix ....
Martin
				#6 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
				Verfasst: 09.03.2012 19:38:21
				von baumi77
				Noch ein Foto vom ganzen Rotorkopf
				#7 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
				Verfasst: 10.03.2012 15:35:41
				von johannCH
				dann kannst du mehr als viele andere modellbauer
in welcher position (neg delta-3 / neutral / pos delta-3) hast du den mischerhebel am hauprotorblatthalter montiert.
bei 0° pitch streifte bei mir auch nichts - mach mal ein foto bei +/-12° (+14°) pitch.
gruss johann
				#8 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
				Verfasst: 10.03.2012 18:52:54
				von baumi77
habe negativ Delta eingestellt ...
-/+ 12 Grad hab ich leider nicht. Mein Pitchbereich geht von -4 Grad bis +8 Grad.
Aber trotzdem hier die Fotos.
Martin
				#9 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
				Verfasst: 10.03.2012 19:11:51
				von johannCH
				@martin:
wenn du jetz noch zykisch 7-8° roll gibst, wird es auch mit neg delta-3 eng. mit neutralem delta-3 wird es dann definitiv zu eng und das gestänge schleift an der schraube.
aber egal - align hat das problem erkannt und mit dem pitchkompensator HN7015A die fehlkonstruktion korrigiert.
wenn du mit deinem setup keine probleme hast, dann brauchst du auch nichts zu ändern.
gruss johann
