CC Phoenix Firmware 4
#1 CC Phoenix Firmware 4
habe heute das neue Update Firmware Beta 4 von Castle Creations für die Phoenix Regler installiert.
Der Anlauf ist nun wirklich besser ...
Bin nun schon 8 Lipos mit dem Update geflogen und es gab keine Probleme.
Martin
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#2 Re: CC Phoenix Firmware 4
Halklo miteinander - habe heute auch das Upade eingespielt. Der Unterschied ist beachtlich. Lediglich beim Softalauf ist die
Start gewöhnungsbedürftig weil extrem langsam. Aber sonst TOP !
Danke nochmals an baumi 77 für die tolle Unterstützung !!!
LG
ERich
LG
ERich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
#3 CC Phoenix Firmware 4
In welcher Hinsicht hat sich was geändert? Regelverhalten?
#4 Re: CC Phoenix Firmware 4
Hallo miteinander - also der Softanlauf ist wesentlich besser. Es gibt keinerlei " kritische Phasen" während des Hochlaufens.
Also der erste Eindruck war zufriedenstellend.
MfG
ERich
MfG
ERich
#5 CC Phoenix Firmware 4
Der Sanftanlauf war vorher ja schon super.
Hat jemand einen deutschen Changelog oder kann kurz auf deutsch übersetzen was alles geändert/verbessert wurde?
#6 Re: CC Phoenix Firmware 4
...diesmal haben sie eine ganze Menge gemacht. Ich hab's mal versucht zu übersetzen:
Eine Frage bleibt für mich: Was meinen sie mit "elektrischen RPMs"? Heisst das Drehzahl mal Anzahl der (Motor-)Pole?
Markus
Neu: "CastleLink Live" Support -> Der Regler kann in diesem Modus Telemetriedaten über das Empfängerkabel ausgeben, zu externen Geräten die das unterstützen... (keine Ahnung wie das genau funktionieren soll...)All: Full 'CastleLink Live' support. This is a special mode that will allow the ESC to share telemetry data through the receiver wire in real-time to external devices that support 'Castle Link Live'.
Neue Unterspannungsabschaltungsoption: Gov. RPM wird um 25% reduziert, bei Fläche wird der Vollausschlag um 25% vermindertAll: Voltage cutoff option: RPM Reduction Cutoff: In governor mode this option will reduce your headspeed by 25%. In airplane mode, it will reduce your full throttle position by 25%.
Neue Unterspannungsabschaltungsoption: RPM wird "gepulst", was zum Heckwackeln führt, bei Fläche hört man es.All: Voltage cutoff option: Pulse Cutoff: In governor mode this option will slowly pulse the headspeed causing a slight tail twitch. In airplane mode, it will chop throttle momentarily making an audible change in prop RPM.
Vor dem Verlust der Kommutation bei Motoren mit hoher Induktivität wird nun mit mehr Leistung gearbeitet (?)All: Increased power handling before loss of commutation on high inductance motors
Der Leistungsspung von 99% zu 100% Gas wurde reduziert.All: Reduction of the power jump from 99% throttle to 100% throttle.
Der Regler unterstützt (und verwendet) nun Signale vom Empfänger mit einer Rate von 100+ pro Sekunde, vorher war es auf 50 Signale pro Sekunde begrenzt.All: ESC now supports, and USES, high frequency receiver pulses (100+ hz). In previous versions of firmware, receiver input was processed at 50hz.
Die Lastverteilung im Mikrocontroller wurde optiomiert, dadurch soll besseres Timing bei hohen (electrical?) RPMs resultieren.All: Firmware further optimized to spread the CPU load. This should result in better timing at high electrical RPM's.
Die Leistung wird schneller erhöht wenn der Motor nicht richtig startet. Dadurch wird die Zeit reduziert, die manche Motoren unter Last zum Start benötigen.All: Throttle is increased quicker when motor is not starting well. This reduces the time some motors take to start under load.
Neue Ansteuerungstechnik für den Motor, soll Wärmeentwicklung des Reglers reduzieren (haben sie jetzt aktiven Freilauf eingebaut?)All: New motor running technique reduces controller heat and optimizes heatsink efficiency.
Phoenix HV/Phoenix ICE HV: Die maximale Leistung beim Versuch einen blockierten Motor zu starten wurde vermindert, um eine Beschädigung des Reglers zu vermeiden.Phoenix HV/Phoenix ICE HV: Reduced maximum power level used when trying to start a stalled motor. This makes ESC damage less likely.
Phoenix 10/Thunderbird: Verbesserung des Startverhaltens mit OutrunnernPhoenix 10/Thunderbird: Significant improvement of starting performance with outrunner type motors.
Heli: Neuer Gov. mode mit präziserer RPM Regelung, insbesondere verbesserung bei hohen (elektrischen) RPM.Heli: New governor mode with increased RPM holding precision. This should improve governing, especially on high electrical RPM setups.
Heli: Neues Hochlaufverhalten. Das zu hoch Drehen beim initialen Start sollte reduziert sein.Heli: New initial spool-up behavior. It should reduce the RPM overshoot during your initial (from a stop) spool-up.
Heli: Im Gov. mode bei fester PWM Rate wird bei max. Gas mehr Leistung zum Motor gegebenHeli: When running governor mode and a fixed PWM rate (say 12 Khz), increase in output power during full throttle situations.
MultiRotor: Neuer Multi-Rotor Modelltyp mit schnellerer Antwort auf Änderungen im Eingangssignal (also für Multicopter). Die Verarbeitung des Gassignals wurde komplett überarbeitet (den Rest habe ich nicht *exakt* verstanden, und ehe ich was falsch übersetze, lasse ich es lieberMultiRotor: New Multi-rotor vehicle type changes throttle response to allow for faster throttle response. Throttle processing has been completely rewritten to prevent aliasing of the throttle while limiting motor output throttle change rate.
Bug Fix: Ein Bug wurde behoben, welcher fälschlicherweise eine Reduzierung der Leistung bei Motoren um die 120000 elektrischen RPM zur Folge hatte.Bug Fix: A bug was fixed that caused inappropriate power reduction on motors running right around 120,000 electrical RPM.
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
- trailblazer
#7 Re: CC Phoenix Firmware 4
electrical RPM sind wohl die Feldrehungen, also nicht die tatsächlichen RPMs des Motors, da dies von der Polzahl abhängt.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#8 Re: CC Phoenix Firmware 4
vielen Dank, dann werde ich mal morgen den ICE 75 updaten. Der ICE 80HV ist ja noch in Belgien...adrock hat geschrieben:...diesmal haben sie eine ganze Menge gemacht. Ich hab's mal versucht zu übersetzen:
- the-fallen
#9 Re: CC Phoenix Firmware 4
Ich bekomm einen weg... geile neue Features. Hoffen wir mal dass die auch alle Problemfrei sind.
#10 Re: CC Phoenix Firmware 4
Also ich mach wieder ein downgrade.
Mit der alten 3.27 hatte ich keine Probleme. Drehzahl wurde gehalten.
Mit der neuen 4.0 beta schwingt der Govenor via set.rpm das Heck auf
Geht gar nicht.
Drehzahl wird auch nicht sauber gehalten, man hat das Gefühl nen alterschwachen Lipo zu fliegen.
Habe jetzt 6 Akkus durch und mit der Gain und den Timing gespielt.
Fazit: downgrade zu 3.27
Geht gar nicht.
#11 Re: CC Phoenix Firmware 4
bei meinem 600er mit 8S auf Gov High funzt es super
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
- trailblazer
#12 Re: CC Phoenix Firmware 4
Ich hatte am WE eigentlich auch keine Probleme (600 EFL), da man aber in den rcgroups und auf helifreak von wiederholten Abstellern und Fehlfunktionen liest, werde ich aus Sicherheitsgründen erstmal wieder downgraden - soviel Unterschied gab es da eh nicht! Ich hoffe, dass CC eine Fehlerbereinigte Version demnächst herausbringt....
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=390441
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#13 Re: CC Phoenix Firmware 4
Bei mir nachweisslich im Log absteller, und das obwohl ich Gasweg neu eingelernt hatte.
Hat einfach das Gassignal komplett verloren.
Bei 3.27 und neu angelernten Gaswegen ist wieder alles wie es sein muss.
#14 Re: CC Phoenix Firmware 4
macht mir keine Angst - kann ja noch weiter abwarten, da meine Funke zum Service ist
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#15 Re: CC Phoenix Firmware 4
Also die 4 Version hat bei mir keine Freudensprünge ausgelöst.
Protos fühlte sich an wie ein nasser Sack in der Kurve, keine Spritzigkeit.
Dann Absteller und die Startpower musste ich auch erhöhen.
Mit der 3.27 alle super, ich hab kein Bock irgendwie Betatester zu spielen.
