#1 Timing HK3026-880 am Roxxy!
Verfasst: 04.03.2012 18:34:15
von RedBull
fliege heuer wieder einen Protos und habe den Motor von MSH (HK3026-880) drinnen welcher am Robbe Roxxy 9100-6 mit V-Stabi Gov. läuft.
Ich habe mal 20° beim Timing eingestellt aber bis jetzt den Heli nur auf der Werkbank laufen lassen, paßt das oder verträgt er mehr?
Danke
Martin
#2 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Verfasst: 04.03.2012 19:37:40
von don-omar
ich habe 25° Timing. Der Motor wird dann minimal wärmer, bringt aber auch üüüübelst Leistung....
#3 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Verfasst: 04.03.2012 20:04:16
von RedBull
Danke für die Info, beim 9100-6 reicht das BEC, verwendest du das BEC des 960 oder ein externes?
#4 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Verfasst: 04.03.2012 20:09:10
von ESPler
don-omar hat geschrieben:Hi,
Also ich habe mit dem 100er Roxxy ein Timing von 15° eingestellt, das Problem ist ja das der Motor eh schon verdammt Heiss wird, und mit so einem hohen Timing finde ich das schon ziehmlich heftig!
Was das BEC betrifft glaube ich nicht, das man mit dem normalen ungestretchten Protos den 100 Roxxy in die Knie zwingt!
Stefan
#5 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Verfasst: 04.03.2012 20:20:03
von don-omar
BEC verwende ich mit Pufferkondensator. Einfach aus Sicherheit.
#6 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Verfasst: 04.03.2012 20:27:07
von RedBull
don-omar hat geschrieben:BEC verwende ich mit Pufferkondensator
.. ist der auch von Robbe?
#7 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Verfasst: 05.03.2012 18:03:39
von don-omar
verwende einen LOW ESR Elko mit 4700uF 16V von Conrad. Kostet 0,17€.
Sollte beim BEC Ausfall ca. 45 Sekunden Strom liefern....
#8 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Verfasst: 06.03.2012 06:16:58
von RedBull
Super, danke für die Info!
#9 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Verfasst: 06.03.2012 07:46:21
von trailblazer
Ein normaler Elko mit 4,5mF ist aber eher in ner halben Sekunde leer
Wenn man eine Pufferung über mehrere Sekunden habe möchte, sollte man die bekannten Super Caps Schaltungen einsetzen.
#10 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Verfasst: 06.03.2012 15:18:42
von Timmey
Macht euch wegen dem BEC mal keine Sorgen, was so ein 500er an BEC Strom zieht ist echt lächerlich.
Hab da mal ein paar Testes gemacht mit nem 2S 1100mah Life in meinem EX Protos streched. Der Akku hat gereicht um ca. 80 Minuten in der Luft zu bleiben. Also ca. 0,8 - 0,9A Durchschnittsstrom.
Peaks kann ich nur schätzen, da ich nur die Spannung des LIFE geloggt habe, war aber extrem konstant ohne merkliche Einbrüche (max um 0,1v). Von daher gehe ich von maximal 2,5 bis 3A Peak aus.
Test war mit digitalen Savox.
Ab einem 550 Heli sollte man sich bzgl. eines 3/5A BECs Gedanken machen.
#11 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Verfasst: 06.03.2012 19:29:15
von don-omar
Hab lange mit mehrern Elektrofreaks im Nachbarforum gechattet. Die sagen alle das man mit meinem Elko so 30-50 Sek. BEC Strom Hat.....
#12 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Verfasst: 06.03.2012 20:03:07
von dilg
OT:
don-omar hat geschrieben:verwende einen LOW ESR Elko mit 4700uF 16V von Conrad. Kostet 0,17€.
Dieser lumpige Testaufbau mit nur einen angehängten Empfänger bleibt nach dem Ausstecken des Reglers für etwas mehr als eine Sekunde am Leben.
Irgendwie stimmt deine Größenordnung nicht. Selbst wenn 4700µF statt 4400, und 16V statt 25, das passt nichtmal im entferntesten zu einer Laufzeit von 45 Sekunden.
#13 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Verfasst: 17.03.2012 19:40:02
von don-omar
Hab heute den Roxxy 9100 in meinem Protos eingeflogen. Gasweg habe ich korrekt eingelernt. Hab die Werte alle vom Roxxy 960 übernommen.
Reglen tut der neue nicht wirklich gut. Hab den Roxxy 960 niemals dazu gebracht nur leicht warm zu werden....
Der 9100 wird recht warm, aber noch alles im grünen Bereich.
Hab 25° Timing. Lief ja beim 60er Roxxy optimal.... Was könnte man den beim 100er einstellen ??
