Timing HK3026-880 am Roxxy!
RedBull
#1 Timing HK3026-880 am Roxxy!
Beitrag von RedBull »
fliege heuer wieder einen Protos und habe den Motor von MSH (HK3026-880) drinnen welcher am Robbe Roxxy 9100-6 mit V-Stabi Gov. läuft.
Ich habe mal 20° beim Timing eingestellt aber bis jetzt den Heli nur auf der Werkbank laufen lassen, paßt das oder verträgt er mehr?
Danke
Martin
don-omar
#2 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Beitrag von don-omar »
ich habe 25° Timing. Der Motor wird dann minimal wärmer, bringt aber auch üüüübelst Leistung....
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
RedBull
#3 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Danke für die Info, beim 9100-6 reicht das BEC, verwendest du das BEC des 960 oder ein externes?
ESPler
#4 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Beitrag von ESPler »
don-omar hat geschrieben:Hi,
Also ich habe mit dem 100er Roxxy ein Timing von 15° eingestellt, das Problem ist ja das der Motor eh schon verdammt Heiss wird, und mit so einem hohen Timing finde ich das schon ziehmlich heftig!
Was das BEC betrifft glaube ich nicht, das man mit dem normalen ungestretchten Protos den 100 Roxxy in die Knie zwingt!
Stefan
don-omar
#5 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
BEC verwende ich mit Pufferkondensator. Einfach aus Sicherheit.
RedBull
#6 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
don-omar hat geschrieben:BEC verwende ich mit Pufferkondensator
.. ist der auch von Robbe?
don-omar
#7 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
verwende einen LOW ESR Elko mit 4700uF 16V von Conrad. Kostet 0,17€.
Sollte beim BEC Ausfall ca. 45 Sekunden Strom liefern....
RedBull
#8 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Super, danke für die Info!
trailblazer
#9 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Beitrag von trailblazer »
Ein normaler Elko mit 4,5mF ist aber eher in ner halben Sekunde leer ;) Wenn man eine Pufferung über mehrere Sekunden habe möchte, sollte man die bekannten Super Caps Schaltungen einsetzen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Timmey
#10 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Beitrag von Timmey »
Macht euch wegen dem BEC mal keine Sorgen, was so ein 500er an BEC Strom zieht ist echt lächerlich.
Hab da mal ein paar Testes gemacht mit nem 2S 1100mah Life in meinem EX Protos streched. Der Akku hat gereicht um ca. 80 Minuten in der Luft zu bleiben. Also ca. 0,8 - 0,9A Durchschnittsstrom.
Peaks kann ich nur schätzen, da ich nur die Spannung des LIFE geloggt habe, war aber extrem konstant ohne merkliche Einbrüche (max um 0,1v). Von daher gehe ich von maximal 2,5 bis 3A Peak aus.
Test war mit digitalen Savox.
Ab einem 550 Heli sollte man sich bzgl. eines 3/5A BECs Gedanken machen.
Gruß Tim
don-omar
#11 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Hab lange mit mehrern Elektrofreaks im Nachbarforum gechattet. Die sagen alle das man mit meinem Elko so 30-50 Sek. BEC Strom Hat.....
dilg
#12 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Beitrag von dilg »
OT:
don-omar hat geschrieben:verwende einen LOW ESR Elko mit 4700uF 16V von Conrad. Kostet 0,17€.
Dieser lumpige Testaufbau mit nur einen angehängten Empfänger bleibt nach dem Ausstecken des Reglers für etwas mehr als eine Sekunde am Leben.
Irgendwie stimmt deine Größenordnung nicht. Selbst wenn 4700µF statt 4400, und 16V statt 25, das passt nichtmal im entferntesten zu einer Laufzeit von 45 Sekunden.
lg michl
don-omar
#13 Re: Timing HK3026-880 am Roxxy!
Hab heute den Roxxy 9100 in meinem Protos eingeflogen. Gasweg habe ich korrekt eingelernt. Hab die Werte alle vom Roxxy 960 übernommen.
Reglen tut der neue nicht wirklich gut. Hab den Roxxy 960 niemals dazu gebracht nur leicht warm zu werden....
Der 9100 wird recht warm, aber noch alles im grünen Bereich.
Hab 25° Timing. Lief ja beim 60er Roxxy optimal.... Was könnte man den beim 100er einstellen ??
Zurück zu „Protos 500“
