YGE 160 HV Drehzahlausgang
#1 YGE 160 HV Drehzahlausgang
Hy,
könnt ihr mir bitte helfen. ich habe einen yge 160 HV mit drehzahlausgang für meinen 7HV gekauft, weiß aber nicht richtig wie man diesen an das große Vstabi anschließt und was man da in der Software einstellen muss, damit er auch die richtige drehzahl wieder gibt.
muss man bei dem reglerkabel die rote leitung aus dem stecker ziehen. eigentlich ist das ja das bec kabel was man sonst raus nimmt wenn man ein externes bec nutzt. nun besitzt dieser regler aber kein bec, daher auch die frage ob ich es trotzdem raus ziehe.
danke
Danny
danke
Danny
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#2 YGE 160 HV Drehzahlausgang
Sind die HV Regler nicht OPTOREGLER?
Gruss Jens
#3 YGE 160 HV Drehzahlausgang
Japp
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#4 Re: YGE 160 HV Drehzahlausgang
Das sagt mir jetzt was.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#5 Re: YGE 160 HV Drehzahlausgang
Hi!
Die grossen YGE haben ja kein BEC !
Das heisst vom normalen Reglerkabel alles so lassen wie es ist!
Das Kabel was normal an die Prog card kommt enthält das Drehzahlsignal auf dem roten Pin !
Du musst also das rote Kabel was normal für die Prog Card ist ans Stabi anschliessen!
Damit es läuft muss aber das braune Kabel was normal an die Prog Card kommt zwingen an ein braunes Kabel von der RC-Anlage angeschlossen werden, also an Masse ....
Grobe Zeichnung gibt es aber im V-Stabi Forum ....
Das ich nen V-Stabi genutzt habe ist schon 2 Jahre her, wo Du in der Software jetzt die Drehzahlregelung eingibst müsste ich auch erstmal kurz gucken.
GRuß, Uli
GRuß, Uli
Zuletzt geändert von Uli4g3 am 05.03.2012 14:38:03, insgesamt 1-mal geändert.
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
http://stefansliposhop.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#6 Re: YGE 160 HV Drehzahlausgang
Permission denied: links to files in the forum are only allowed from this web site.
kleines Problem
kleines Problem
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#7 Re: YGE 160 HV Drehzahlausgang
hm, okay....
Auf der Abbildung ist der YGE Reglerausgang an RXB !
Und das rote Signalkabel an RXA !
Und wenn ich die Zeichnung richtig verstanden habe und mich mein englisch nicht ganz trügt kommt das rote Signalkabel in den oberen Port rein....
"signal lead to upper pin ( usually for brown cables ) at RXA
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#8 Re: YGE 160 HV Drehzahlausgang
http://www.vstabi.info/forum/read.php?25,74930
Das wär das Thema dazu; Falls dieser Links auch nicht geht, v-stabitforum, fragen v5, Seite 2
Das RPM-Kabel:
Beim großen, hast du unten den Sensor 2. Rechts kommt dort die Masse rein, wenn ich das richtig verstehe ist der rote das Signal (warum auch immer) - dh. rotes kabel an den orangen Steckerpin.
der rote Steckerpin des stabis hat m.W. 3,3V, d.h. dort dürftest du nichts anstecken. Wenn du auch den Empfängerstrom an einer zweiten Stelle einspeisen willst, nimm Servo, den Steckplatz drüber.
Gaskanal normal an den Steckplatz Channel 4, oder gleichwertige.staebchen hat geschrieben:das große Vstabi anschließt
Das RPM-Kabel:
Das ist die Frage nach deinen Motor; Wie bei jedem Logger auch braucht dein Stabi die Drehzahl des Motors,und das Übersetzungsverhältnis. Plus das Stabi hätte gerne eine Zieldrehzahl, die musst du wissen.staebchen hat geschrieben:was man da in der Software einstellen muss, damit er auch die richtige drehzahl wieder gibt.
lg michl
#9 Re: YGE 160 HV Drehzahlausgang
danke aber der link zeigt mir ja nur, wie ich es am mini vstabi anschließe aber nicht am großen.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#10 Re: YGE 160 HV Drehzahlausgang
...nicht nur; der link zeigt dir, das rote KAbel am Progcardstecker ist das RPM-Signal.staebchen hat geschrieben:danke aber der link zeigt mir ja nur, wie ich es am mini vstabi anschließe aber nicht am großen.
Die V-stabi software wird dich dann nach den Steckplatz genau dieses Kabels fragen. Nimm Sensor 2, orange. Dort steckst du den roten an.
Auf Sensor 2, braun, hängst du den Minus des Progcard-steckers.
Also:
-Reglerkabel vom Gas an Channel 4
-Progcardanschluss, rotes Kabel an Sensor 2, orange
-Progcardanschluss, braun an Sensor 2, braun
in der Software, Drehzahlsensor auf Sensor 2
Regler auf channel 4
Probieren, und dann solltest bei aktiven Gov eine Anzeige über die aktuelle Drehzahl erhalten.
Edit: Nachtrag
http://elektrorc.com/userfiles/file/Vbar_Foto.pdf
http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... ostcount=6
lg michl
