Acrobat SE Rigid Flugzeiten
cutter1703
#1 Acrobat SE Rigid Flugzeiten
Beitrag von cutter1703 »
Hi Zusammen,
wie sind den Eure Flugzeiten bei welcher Beanspruchung?
-Rundlfug :lol:
-Soft 3D :-D
-Volles Rohr :twisted:
Hab im Moment nen 450 Rexi mit Beast und will was leicht größeres.
Beim Rexi sind nach 4:30 Soft 3D bis Volles Rohr 1800mah weg.
Ist beim Acrobat SE mehr drin?
Danke
Cutter
Voodoo 400 (AC3X, Pyro, Jazz80)
Rex 450 Pro FBL (BeastX)
Pimperle
#2 Re: Acrobat SE Rigid Flugzeiten
Beitrag von Pimperle »
Hi Cutter,
Schweben und leichter Rundflug mit 4s4000 ca. 10 Minuten.
3D den YT videos nach, ca, 6 Minuten.
Gruß, Daniel
Landy88
#3 Re: Acrobat SE Rigid Flugzeiten
Beitrag von Landy88 »
Mit SLS 4S 4000mAh fliege ich 13 Minuten Rundflug mit niedriger Rotordrehzahl. Macht sehr viel Spass mit dem SE!
Gruß - Harald
Immer sichere Landungen wünscht - Landy88
Pimperle
#4 Re: Acrobat SE Rigid Flugzeiten
Hi Harald,
Landy88 hat geschrieben:Mit SLS 4S 4000mAh fliege ich 13 Minuten Rundflug mit niedriger Rotordrehzahl. Macht sehr viel Spass mit dem SE!
Wie niedrig? Oder, welche Riemenscheibe hast du?
Gruß, Daniel
xoner
#5 Re: Acrobat SE Rigid Flugzeiten
Beitrag von xoner »
Hallo Cutter,
Setup: Jive 80LV, Pletti 15-12HE, MZ 16 Standard und Rhino 4S 3700 mAh. Abfluggewicht 1580 gr.
Flugstil: Kunstflug 7 - 7,5 Minuten bei 2000 U/Min. sind meistens 1800 mAh raus siehe Bilder.
Die Anzeige des JLog was Capa angeht ist ziemlich genau.
LG aus HH
Stephan
Regleröffnung
Regleröffnung
Drehzahl Rot_07_07_11.JPG (132.03 KiB) 3260 mal betrachtet
Ampere
Ampere
Strom Rot_07_07_11.JPG (146.82 KiB) 3259 mal betrachtet
Watt
Watt
Power Rot_07_07_11.JPG (164.65 KiB) 3259 mal betrachtet
Blade MCX / Rotordurchmesser: 190mm Gewicht: 28g Lipo 1S 130 mAh
Graupner 47G / Rotordurchmesser: 340mm Gewicht: 212g Lipo 2S 800 mAh
Zurück zu „Plöchinger“
