				#1 Acrobat SE Rigid Flugzeiten
				Verfasst: 06.03.2012 12:36:27
				von cutter1703
				Hi Zusammen,
wie sind den Eure Flugzeiten bei welcher Beanspruchung?
-Rundlfug
-Soft 3D
-Volles Rohr
Hab im Moment nen 450 Rexi mit Beast und will was leicht größeres.
Beim Rexi sind nach 4:30 Soft 3D bis Volles Rohr 1800mah weg.
Ist beim Acrobat SE mehr drin?
Danke
Cutter
				#2 Re: Acrobat SE Rigid Flugzeiten
				Verfasst: 06.03.2012 12:45:41
				von Pimperle
				Hi Cutter,
Schweben und leichter Rundflug mit 4s4000 ca. 10 Minuten.
3D den YT videos nach, ca, 6 Minuten.
Gruß, Daniel
				#3 Re: Acrobat SE Rigid Flugzeiten
				Verfasst: 06.03.2012 13:07:25
				von Landy88
				Mit SLS 4S 4000mAh fliege ich 13 Minuten Rundflug mit niedriger Rotordrehzahl. Macht sehr viel Spass mit dem SE!
Gruß - Harald
				#4 Re: Acrobat SE Rigid Flugzeiten
				Verfasst: 06.03.2012 15:47:36
				von Pimperle
				Hi Harald,
Landy88 hat geschrieben:Mit SLS 4S 4000mAh fliege ich 13 Minuten Rundflug mit niedriger Rotordrehzahl. Macht sehr viel Spass mit dem SE!
Wie niedrig? Oder, welche Riemenscheibe hast du?
Gruß, Daniel
				#5 Re: Acrobat SE Rigid Flugzeiten
				Verfasst: 07.03.2012 10:32:47
				von xoner
				Hallo Cutter,
Setup: Jive 80LV, Pletti 15-12HE, MZ 16 Standard und Rhino 4S 3700 mAh. Abfluggewicht 1580 gr.
Flugstil: Kunstflug 7 - 7,5 Minuten bei 2000 U/Min. sind meistens 1800 mAh raus siehe Bilder.
Die Anzeige des JLog was Capa angeht ist ziemlich genau.
LG aus HH
Stephan
