TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
#1 TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
Hallo miteinander - ich habe vor meinen T REX 600 ESP auf FBL umzurüsten. Ich werde aus den verschiedenen Köpfen nicht
schlau. Kann mir jemand die Bestelnummer vom korrekten Align FBL Kopf für den 600er sagen ?
LG
ERich
LG
ERich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
#2 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
der alte Kopf vom ESP ist der http://www.live-hobby.de/products/de/Er ... 0-FBL.html
Nummer müsste die sein HN6110QAK
#3 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
Du kannst auch den EFL kopf einbauen, brauchst aber eine andere welle.
Bin auch grad dabei, sieht gut aus.
FX-30:
#4 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
Das Zentralstück vom EFL ist aber eine Fehlkonstruktion. Normal sollte es so geschlitzt sein, dass die Schrauben von den Taumelscheibenmitnehmerarmen jeweils die Schlitze zusammenziehen und das Zentralstück an die Welle pressen.
Bei der Konstruktion ist es genau falsch geschlitzt - da war der Konstrukteur wohl besoffen.
#5 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
Hallo miteinander - leider gibt unter den von Dir angegeben Artikelnummern keinen FBL Kopf bei Align. (HN6110QAK/H6000-FBL).
Das wäre mein Kopf - da der Kopf aber bei Deinem Händler ausverkauft ist, bin ich jetzt genau so schlau wie vorher.
LG
Erich
LG
Erich
#6 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
Weil ein passender FBL-Kopf für den ESP irgendwie schwer zu finden war, habe ich den originalen Kopf umgerüstet.
Ursprünglich mit dem Umrüstset von Mikado. Jetzt aber mit Mikadomitnehmer und Blatthalterarmverlängerungen von Helichris.
#7 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
Hallo Erich !
Hier kannst du dir ihn in Ersatzteilen zusammenkaufen. Die Sets waren schon immer sehr schnell vergriffen.
http://www.rcheli-store.de/Align-T-Rex/ ... 543&p=5543
Timo
P.S. Das was hier als FL deklariert ist, ist nicht für den EFL gedacht. Das fliege ich auf dem ESP und ich habe noch einen alten Align FBL Kopf. Und die Teile mit der Bezeichnung FL sind die gleichen. Habe hier ein paar liegen und habe gerade mal verglichen
Timo
Zuletzt geändert von TimoHipp am 10.03.2012 12:29:05, insgesamt 3-mal geändert.
http://www.smartshapes.de/
#8 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
Hallo Erich;erich hat geschrieben:leider gibt unter den von Dir angegeben Artikelnummern keinen FBL Kopf bei Align.
Align verkaufte Anfangs die Köpfe nur als Einzelteile, die Händler haben sich damals die Sets selber zusammengestellt. Ob es jetzt Sets gibt, is die Frage..
Weder bei robbe, freakware noch bei align selber findet sich eine Artikelnummer.
http://www.helitec.at/lshop,showdetail, ... align,.htmG.Heim hat geschrieben:HN6110QAK
http://www.rc-toy.de/HN6110QAK+-+Align+ ... ex+600.htm
Bzw in Einzelteilen:
die hobby factory hat die Blatthalter + blaue TS-Mitnehmer, das wäre das wichtigste. Brauchst halt noch Kugelpfannen und 3er Gewindestange..
lg michl
#9 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
dilg hat geschrieben:http://www.helitec.at/lshop,showdetail, ... align,.htm
Die preise sind ja unverschämt. Vor nicht langer zeit kostetetn die noch unter 100,00 eus.
Wie gesagt kauf dir die teile vom neuen EFL zusammen.
Siehst erstens besser aus und im falle eines falles wird es durch die bauweise günstiger.
Kannst dir aber auch den hier drauf machen:http://www.microhelis.de/afsshop/artike ... ef1ae5cf72
soll gut gehen und sieht spitze aus.
FX-30:
#10 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
hab meinen auch umgebaut , allerdings marke freakware , war irgendwo um die 90 - 100€-Didi- hat geschrieben:Weil ein passender FBL-Kopf für den ESP irgendwie schwer zu finden war, habe ich den originalen Kopf umgerüstet.
Übrigens:
#11 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
Klasse, dass Du was passendes gefunden hast!JokerFire hat geschrieben:hab meinen auch umgebaut , allerdings marke freakware , war irgendwo um die 90 - 100€
(ich habe inzwischen auch meine originalen ESP-Blatthalter erfolgreich verlängert
#12 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
den umbau hab ich schon seit ca 2 jahren im betrieb-Didi- hat geschrieben:Klasse, dass Du was passendes gefunden hast!JokerFire hat geschrieben:hab meinen auch umgebaut , allerdings marke freakware , war irgendwo um die 90 - 100€![]()
(ich habe inzwischen auch meine originalen ESP-Blatthalter erfolgreich verlängert![]()
Übrigens:
#13 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
Kurze Rückmeldung: Fliegt einwandfrei!!
Die Umrüstung hat sich definitiv gelohnt!
Leider ist der Rex auch schon wieder down!
Wieder hat sich ein Magnet im Motor gelöst und dieses mal den Motor blockiert, als ich gerade auf dem Kopf war.
Man konnte schön das Knallen hören, als Teile (Anlenkung, Mitnehmer) durch die Rotorblattebene bei 2000 Umdrehungen geflogen sind und von den Blättern weggeschleudert wurden!!
Also heute wieder basteln!!
#14 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
Didi... Was ist das für ein Motor ?
Timo
Timo
#15 Re: TREX 600ESP welcher Align FBL Kopf
Scorpion 4025 Spezialanfertigung!
U.a.mit selbst gekürzten und verklebten (oder auch nicht) Magneten!
