Mein 250er geht im Flüg aus :(
#1 Mein 250er geht im Flüg aus :(
Hallo zusammen.
Mein problem ist das der 250er T-Rex ging mehrmals während der Flug aus . Fehler ist nicht reproduzierbar, tritt mal nach 1min mal nach 5min.
Ich habe zuerst getippt auf falsche Einstellungen ( Funke, Regler, Fail Safe u.s.w. ) Sieht nicht danach aus..
Ich bin sprachlos und ohne plan. Ich weiss nicht wonach ich suchen soll, kabelbruch ?
Schaut euch selbst an:
http://www.youtube.com/watch?v=dHF8Ua7p ... nQunSwI84=
Was kann es sein ?
Danke für Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Eugen
Was kann es sein ?
Danke für Antwort.
Eugen
#2 Mein 250er geht im Flüg aus :(
Kabelbruch, Stecker vom Akku, Empfänger defekt, Leitung vom regler oder bec vom Regler.
Erstmal Stecker der Akkus und vom Regler nachlöten.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Mein 250er geht im Flüg aus :(
Erstmal nach und nach an jedem Kabel und Bauteil wackeln.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#4 Re: Mein 250er geht im Flüg aus :(
Das hab ich versucht, am jeden kabel wackeln. Its nichts.
Nur wenn ich so wie Video mache dann kommt es..
Ich habe starke Verdacht das der Roxxy hat einen weg...
#5 Mein 250er geht im Flüg aus :(
Nimm dir einen stumpfen harten Gegenstand wie einen Löffel und Ticker die Sachen ab.
Akku Stecker in Ordnung?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#6 Re: Mein 250er geht im Flüg aus :(
Hab zwei Akkus und mit beiden ist das gleiche..
Ich werde Heli abklopfen
Ich hab schon in Hand gehalten, mit laufenden Motor , und geschutelt ganzes heli. Motor lief aber weiter.
Ich muss einfach weiter suchen. Alle komponente sind neu und ich habe damit kaum geflogen..
#7 Mein 250er geht im Flüg aus :(
Wirklich mal alles checken. Zur Not den Regler ausbauen und einzeln testen.
Schaltest du deinen Regler über den Empfänger oder über das beast per summensignal? Bzw wo steckt das Kabel vom Regler drin?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#8 Mein 250er geht im Flüg aus :(
Alle Stecker richtig, richtig RICHTIG drin? Irgendwelche Kabel geknickt?
Viel mehr wüsst ich auf Anhieb nicht.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#9 Re: Mein 250er geht im Flüg aus :(
Regler abstecken und ein externes BEC anschliesen und Testen.....
Try or Error.
Timo
Try or Error.
Timo
http://www.smartshapes.de/
#10 Re: Mein 250er geht im Flüg aus :(
Habe beides ausprobiert, kein unterschied. Ich habe noch original Align Regler, ich probiere damit..ZOUL hat geschrieben:Wirklich mal alles checken. Zur Not den Regler ausbauen und einzeln testen.
#11 Mein 250er geht im Flüg aus :(
Externes bec ginge auch. Wie schon geschrieben.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
