Funkensprung
#1 Funkensprung
Kann mir jemand einen Tipp geben was man beim anschluss des Akkus zum Regler machen kann, damit es keinen Funkensprung über beiden Pole gibt.Ich hatte an einem Schalter gedacht aber bei dieser leistung glaube ich das der Schalter dies nicht lange aushält.Lipo=6S 5000mA
Rainer
Rainer
#2 Re: Funkensprung
Dazu gibt es so genannte "Antiblitz"-Schaltungen, die man selbst bauen oder kaufen kann.
Manche Regler haben so etwas eingebaut.
Edit:
Zum Beispiel:
http://s165360532.e-shop.info/shop/cate ... =cid%3D%26
http://www.rc-toy.de/cosmoshop/pix/a/me ... tecker.pdf
Edit:
Zum Beispiel:
Dietmar
Dietmar
#3 Re: Funkensprung
Der liebe Agrumi hat da was Geniales für kleines Geld im Angebot!
Einfach mal anfragen!
#4 Re: Funkensprung
-Didi- hat geschrieben:Der liebe Agrumi hat da was Geniales für kleines Geld im Angebot!
jup, hat er.
http://www.hubi-tuning.de/50166898a40c3 ... 1d101.html
http://www.hubi-tuning.de/50166898a40c3 ... d7c01.html
gibt es auch in 5,5mm,
bei bedarf bitte per MAIL bestellen!
#5 Re: Funkensprung
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vend ... 596&p=4596
Jeti hat das sehr schön, kompakt und günstig(er) gelöst.
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
#6 Re: Funkensprung
Pimperle hat geschrieben:Jeti hat das sehr schön, kompakt und günstig(er) gelöst.
(Lieferzeit: 1-2 Wochen)
#7 Re: Funkensprung
Ich würde mir das gerne auch selbst bauen, hab hier verschieden widerstände, welche würdert ihr empfehlen, da steht jetzt was von 10 Ohm in dem artikel, mein kleinster hat 120 Ohm.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#8 Re: Funkensprung
Pimperle hat geschrieben: und günstig(er) gelöst.
sicher?
da kommen noch über 5.-€ versandkosten obendrauf.
#9 Re: Funkensprung
Fabe hat geschrieben: da steht jetzt was von 10 Ohm in dem artikel, mein kleinster hat 120 Ohm.
ich verbaue 2x 10ohm parallel, die regler kommen damit gut zurecht, ist auch annähernd der wert, den kontronik vorgibt.
#10 Re: Funkensprung
Das steht schon immer da... mach Dir keinen Kopf, sie liefern schneller als du dein Roll-Smilei tipst...Tueftler hat geschrieben:Pimperle hat geschrieben:Jeti hat das sehr schön, kompakt und günstig(er) gelöst.(Lieferzeit: 1-2 Wochen)
Aber keine kilefitzstecker und schön verarbeitet, nicht so mit 0815 Widerständen und dann für 11 Euro oder mehr verlangenAgrumi hat geschrieben:sicher?Pimperle hat geschrieben: und günstig(er) gelöst.
da kommen noch über 5.-€ versandkosten obendrauf.![]()
Oder einfach für weniger als 1 Euro selbst basteln. Anleitungen gibt es genug wenn man schon normale Widerstände hat...
Gruß, Daniel
#11 Re: Funkensprung
die widerstände haben 10ohm! *duck*Pimperle hat geschrieben:nicht so mit 0815 Widerständen
Pimperle hat geschrieben:und dann für 11 Euro oder mehr verlangen
ich hab vor 3 jahren ein haus gebaut, das will abbezahlt werden, weisst du!? *schnellrenn*
#12 Re: Funkensprung
Hoffentlich ist wenigstens das Grundstück Bar bezahlt^^Agrumi hat geschrieben:ich hab vor 3 jahren ein haus gebaut, das will abbezahlt werden, weisst du!? *schnellrenn*
Gruß, Daniel
#13 Re: Funkensprung
Ich würde die Agrumi-Teile ehrlich gesagt bevorzugen.
Wenn mal aufgrund einer Überlast die Widerstände kaputt gehen, kanns tdu die recht einfach austauschen. Bei Hacker sieht mir das nach einem SMD-Widerstand in einem Lötzinn-Knubbel aus. Also beim Auslöten wird man da wohl schon die "tolle Verarbeitung" vernichten und das vermutlich auch SO nicht wieder hinbekommen.
Außerdem kann ich mir nicht vorstellen das ein SMD-Widerstand so belastbar ist wie 2 Standard-Widerstände.
Den hab ich für spezielle Kommentare auf nem Hotkey liegenPimperle hat geschrieben:Das steht schon immer da... mach Dir keinen Kopf, sie liefern schneller als du dein Roll-Smilei tipst...
#14 Re: Funkensprung
Pimperle hat geschrieben:Hoffentlich ist wenigstens das Grundstück Bar bezahlt^^
klar, hatte im vorfeld weit über 15.000 stück antiblitze verkauft, davon konnte ich locker grund und boden bezahlen.
#15 Re: Funkensprung
An Hacker?Agrumi hat geschrieben:Pimperle hat geschrieben:Hoffentlich ist wenigstens das Grundstück Bar bezahlt^^
