Riesen Problem mit dem 450
#1 Riesen Problem mit dem 450
Habe jetzt schon ziemlich lange das Problem das mir der Empfängerstrom im Flug ausfällt.
Der Heli flog über 100 Flüge problemlos bis er bei einem Flug plötzlich kurz nichtmehr reagierte und der heli dann ca. 2 sec. später mit voll neg. Pitch in den Boden krachte. danach blinkte der Empfänger was bedeutet das der Empfänger kurz keinen Strom bekam.
Dachte es sei wegen eines defekten servos und habe vorsorglich alle ausgetauscht aber das problem blieb und es kam immerwieder zu diesen Abstürzen. ich wusste einfach nicht und weiß es immernoch nicht wo das Problem liegt und keiner konnte mir bis jetzt helfen. nach jedem weiteren Crash hab ich was anderes Ersetzt bei dem ich dachte das es daran liegen könnte. Die Crashkosten belaufen sich nur deswegen bestimmt schon auf über 200€, die Neuanschaffung der ausgetauschten Komponenten noch nicht mitgerechnet. Mittlerweile hab ich wirklich alles getauscht... Den kompletten Heli, Motor, Regler, alle Servos, Gyro, Empfänger, Lipos und sogar den Sender!!! also wirklich komplett alles... nur das Problem ist als einzigstes geblieben. Eigentlich ist es unmöglich das das problem immernoch auftritt und ich weiß jetzt echt nichtmehr weiter. Ich scheine irgendwie den 450er Fluch zu haben oderso. ka.
es ist auch alles sauber verlötet/angesteckt und ich hab alles mehrmal auf Wackler gecheckt aber nix gefunden.
Komponenten sind jetzt aktuell: T-Rex 450 Sport V2, orig. Motor + Regler, Servos und Gyro. DX6i und orange RX Empfänger. Turnigy 35C Lipos...
Das einzigste was ich mir vorstellen kann was die Ursache ist wäre eine Überlastung des BEC. ist aber eigentlich auch unwahrscheinlich weil ich wie gesagt die Standartkomponenten fliege die funktionieren sollten und das Problem auch im Schwebeflug auftrat wo nix hoch belastet wird. Und das bei 2 neuen Reglern das BEC einen Defekt hat halte ich auch für sehr unwahrscheinlich.
Also ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter...
Feldflieger
#2 Re: Riesen Problem mit dem 450
hast du den Regler(Align) auf Gov. eingestellt?
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#4 Re: Riesen Problem mit dem 450
Eventuell eine elektrostatische Aufladung / bzw eigentlich Entladung; auch wenn der sport normalerweise keiner der üblichen Kanditaten ist, hast du eine leitende Verbindung Heckrohr zu Heckwelle oder Chassis?
Weil, meine Gedanke gegen in Richtung Riemen, der verschleißt, das Wetter ist anders...
lg michl
#5 Re: Riesen Problem mit dem 450
Nein, hab keine solche Verbindung. der Riemen ist auch neu.
Wenn es wegen elektrostatischer Aufladung wäre würde es ja auch eher zu Störungen kommen und nicht zu Stromausfällen oder Kurzschlüsen wonach es hier aussieht.
#6 Re: Riesen Problem mit dem 450
Da alles getauscht wurde bleiben nur noch die Akkus und deren Stecker....
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#7 Re: Riesen Problem mit dem 450
Die Akkus und Stecker wurden wie geschrieben auch gerade erst getauscht. Sind brandneue Akkus... alles richtig verlötet, keine Wackler.
#8 Re: Riesen Problem mit dem 450
Dann ist der Orange RX nicht ok oder harmoniert nicht mit der DX6
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
Feldflieger
#10 Re: Riesen Problem mit dem 450
Solche Abschalter hatte ich auch mit meinem Regler (BL 35) und es kam immer einfach so. Dann habe ich den Heckrotor und das Rohr "geerdet" und Antistatikspray auf den Riemen.
Ich weiß nicht mehr so genau, ob es was gebracht hat. Auf alle Fälle war die statische Aufladung weg. Zum Schluß hab ich mir einen YGE 40 mit Skorpion reingemacht und alles war super. Hätte ich es bloß gleich gemacht.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#11 Re: Riesen Problem mit dem 450
Mit dem YGE kommt man auf jeden Fall in die Richtung, dass man sagen kann, dass es nicht der Regler ist.
Welche öffnung hast du dem Regler gegeben?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#12 Re: Riesen Problem mit dem 450
Am alten 450er hab ich das Heck auch mal geerdet und den Riemen mit WD40 besprüht aber auch da kam es zu diesem Ausfall. Aber wie gesagt würden dann wenn schon Funkstörungen auftreten und keine Stromausfälle.
Es kann eigentlich nur irgendwie am Regler liegen aber warum funktioniert dieser Regler dann bei 99,9% und ich erwische ausgerechnet 2 die so einen Defekt haben. Doch ein wenig unrealistisch...
#14 Re: Riesen Problem mit dem 450
Bitte KEIN WD40 an die Riemen!
WD40 Frisst Gummi, Neoprene usw.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#15 Re: Riesen Problem mit dem 450
Im Ernst?! 100%?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
