Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
#1 Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
habe ein Problem mit dem Ladegerät.
Beim laden eines Lipos schaltet das Ladegerät nicht ab.
Ist aber nicht bei jedem Lipo so.
Hab kürzlich 2 neue SLS 6S 2650 Lipos gekauft, aber nur bei einem Lipo schaltet das Ladegerät ab.
Bei dem Lipo wo das Ladegerät abschaltet, habe ich bei jeder Zelle 4,20Volt.
Bei dem Lipo wo das Ladegerät nicht abschaltet, hab ich 4,20 bis 4,23 Volt.
Was kann das sein?
Gruß, Michael.
Was kann das sein?
Gruß, Michael.
#2 Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
Richtige zellenzahl gewählt, balancer dran, Akku frisch, Kabel ok, abschalt Spannung ok?
Das wär vorerst das was mir so in den Sinn kommt.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
Balancer ist dran und der Akku ist neu.
Hab 2St. gekauft und bei einem ist der Fehler.
Ladegerät zeigt alle 6 Zellen an, denke das die Kabel in Ordnung sind.
Welche Abschaltspannung meinst du.
Ist auf 25,2Volt eingestellt bei 6S.
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
#4 Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
Spannung passt. Wenn es nach 5 Zyklen nicht weg ist einschicken. Den Akku oder Lader.
Schwer zu sagen. Aber eine hohe Spannungslage gilt ja als Feature. Hehe
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- Dr.Zoidberg
#5 Re: Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
kannst du die Spannung für die Zellen anzeigen lassen?diskus hat geschrieben:Hab 2St. gekauft und bei einem ist der Fehler.
Zeigen alle Zellen, sowohl vom "guten" als auch vom "schlechten" in etwa das gleiche?
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#6 Re: Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
Zellen im Display alle gleich.
Beim guten wie auch beim dem anderen Akku.
Auch bei meinen Zippys schaltet das Ladegerät ab.
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
- Dr.Zoidberg
#7 Re: Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
bist du die neuen schon geflogen?
Irgendwelche Auffälligkeiten bei den neuen?
Wat mutt, dat mutt!
#8 Re: Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
Hallo Michael
Habe zwei von den Ladern,bei mir kommt es auch immer mal wieder vor das der Lader nicht abschaltet.
Überladen macht er dann aber auch nicht,der nudelt dann mit 0,1A vor sich hin bis die Sicherheitsabschaltung greift.
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
- Dr.Zoidberg
#9 Re: Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
Dann iss das ja völlig normal...*Andi* hat geschrieben:Überladen macht er dann aber auch nicht,der nudelt dann mit 0,1A vor sich hin bis die Sicherheitsabschaltung greift.
Wat mutt, dat mutt!
#10 Re: Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
Normal ist das vielleicht nicht so ganz,ich vermutet das die Software ein bischen grob misst und der Lader dann nicht ganz Ausbalanct .Dr.Zoidberg hat geschrieben:Dann iss das ja völlig normal...crazy
Nimm mal den Fast Charge Modus oder den Charge Modus ,da funktioniert das eigentlich immer.
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
- Dr.Zoidberg
#11 Re: Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
Da würde ich das vielleicht, so und ganz aber streichen.*Andi* hat geschrieben:Normal ist das vielleicht nicht so ganz
Wat mutt, dat mutt!
#12 Re: Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
bei Charge balanciert er aber nicht.
Und wie gesagt, lade ich mehrere Lipos mit dem Gerät, und bei dem einen Lipo
schaltet es nicht ab.
Bin die Lipos schon geflogen, nichts auffälliges.
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
#13 Re: Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
Ok ......Dr.Zoidberg hat geschrieben:Da würde ich das vielleicht, so und ganz aber streichen.*Andi* hat geschrieben:Normal ist das vielleicht nicht so ganz
Aber für das Geld funktionieren die ganz gut . Ein 5S 5000 mAh schafft der Lader mit 10A.
Bei uns haben den mehrere im Gebrauch und sind soweit alle mit zufrieden.....
Sicherlich balanciert ein 250-450€ Lader besser und schaltet auch immer exakt ab.
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#14 Re: Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
Hallo Andi,
finde es halt seltsam, das er nur bei dem einen Lipo
nicht abschaltet.
Gruß, Michael.
nicht abschaltet.
Gruß, Michael.
#15 Re: Dymond Expert Power schaltet nicht ab!!!!!
diskus hat geschrieben:Hallo Andi,
nicht abschaltet.
Gruß, Michael.
Bei mir sind es auch von 10 Akkus zwei drei bei denen es öfters vorkommt aber eben auch nicht immer.......warum das so ist kann ich auch nicht erklären.
Denke das der dann den Akku nicht ganz ausbalanciert bekommt.
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
