Wenn die TS zu viel Spiel hat...
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
-Didi-
#1 Wenn die TS zu viel Spiel hat...
Beitrag von -Didi- »
Keine Ahnung, ob das Thema schon hier im Forum war!?! :oops:
Ich musste kürzlich die originale TS meines mcpx austauschen, da die TS inzwischen zuviel Spiel hatte.
Ein Tipp eines anderen Piloten war da genau richtig.
Man drückt das Kugellager mit Kugel nach oben aus der TS.
Dann drückt man den Mittelteil aus dem Kugellager.
Nimmt ein neues Kugellager Mikado #01440 (6x10x2,5mm), welches für die Heckpitchhülse gedacht ist, und baut das ganze mit neuen Kugellager wieder zusammen.
Das Ganze dauert keine 5 Minuten.
Meine ausgelutschte TS, welche ich schon aussortiert hatte, ist jetzt wieder spielfrei und dient jetzt als Ersatz-TS! 8)
baufeld
#2 Re: Wenn die TS zu viel Spiel hat...
Beitrag von baufeld »
Danke Didi, für den Hilfreichen Tipp.
Fusion 50, Blade 130 X, Thunderbolt 170mm FMS, Acro Master MPX, Pitts von Riccs, Cessna 190 ,Robbe Arcus Sport 280mm, Knurrus Nuri, Extra 260 an 8 S,Delta Eigenbau,2x Nuri Eigenbau,2x Coppter Eigenbau, Spectrum DX 6I und Royal Evo 16 Flugort: MFC Zaunkönig
Fabi-1980
#3 Re: Wenn die TS zu viel Spiel hat...
Beitrag von Fabi-1980 »
Werde es mal testen....
Danke Didi
-Didi-
#4 Re: Wenn die TS zu viel Spiel hat...
Gerne! :D
Vorhin die TS i Heli getestet...funktioniert wieder einwandfrei! :bounce:
predator_77
#5 Re: Wenn die TS zu viel Spiel hat...
Beitrag von predator_77 »
Nun ma ne Frage vom unwissendem Danny , woran erkennt ma das die TS zu viel Spiel hat bzw das sie fertig ist ?????
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
-Didi-
#6 Re: Wenn die TS zu viel Spiel hat...
Wenn Du Du and en Baltthaltern drehst, sieht man sehr gut, ob das Lager der TS insich sich sehr mitbewegt.
predator_77
#7 Re: Wenn die TS zu viel Spiel hat...
Also hab von RKH ne TS , wenn ich an den Blatthalter dreh geht die Bewegung über die Anlenkstangen zu den Haltegehäuse und die ganze TS bewegt sich leicht mit ,logisch . Das Lager hat kaum Spiel , also geht kaum sichtbar hoch . Müßte doch ok sein ?
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Zurück zu „Micro Helis“
