KDS-Servo N680
#1 KDS-Servo N680
Brauche dringend Hilfe bei der Wahl des richtigen Servohorns für die KDS N680.
Habe heute leider meinen Innova 600 eingebombt und dabei sind mir zwei Servohörner gebrochen. Jetzt suche ich Ersatz, da die Hörner nicht einzeln zu bekommen sind. Ich weiß allerdings nicht, welche Verzahnung die KDS haben, Savöx_Horn habe ich versucht, hat aber zu viel Spiel. Kann mir da einer weiterhelfen?
Gruß und schon mal Dank im voraus
Andi
Andi
#2 KDS-Servo N680
Sind Savôx kompatibel
#3 KDS-Servo N680
Äh fuuuuu**
Sehe gerade das deine Savöx Hörner Spiel haben. Also bei mir passen die Savöx Hörner ohne Probleme. Sind deine Hörner vielleicht etwas älter?
#4 Re: KDS-Servo N680
Älter nicht unbedingt, aber ich hatte das Horn von meinem Heckservo genommen (1290 MG) und das Spiel war auch nur minimal. Ich denke, wenn ich neue nehme, wird es dann wohl passen.
Auf jeden Fall erst mal Dank für die schnelle Hilfe.
#5 KDS-Servo N680
Null Problemo.
#6 Re: KDS-Servo N680
Wie siehts denn mit Ersatzgetriebe für das N680 bzw. 690 aus !? Hat schon jemand einen Shop gefunden wo es die gibt ?
Danke
Grüße Ben
Danke
Grüße Ben
T-Rex450 DFC,KDS Innova 700,SAB Goblin 700, MSH Brain, DX8
#7 Re: KDS-Servo N680
Hast du eins geschafft?
#8 Re: KDS-Servo N680
NEIN !
Aber ich würde mir gern 1-2 Getriebe Sätze in die Schublade legen. Reine Vorsichtsmaßnahme.
Grüße Ben
Grüße Ben
#9 Re: KDS-Servo N680
Ich telefoniere mal mit Manti oder Tempo und dann sag ich dir Bescheid.
#10 Re: KDS-Servo N680
Tempohobby sagt, Getriebe sollen kommen
Wann, keine Ahnung...
#11 Re: KDS-Servo N680
Hab am WE einen shop entdeckt, der bereits welche am Lager zu haben scheint, hier mal der Link dazu:
http://www.cl-modellservice.de/shop/Zub ... Servo.html
#12 Re: KDS-Servo N680
Nochmal zurück zu den Servohebeln. Welche Servos sind denn vergleichbar mit den KDS 680 ?
Würden diese Hebel passen (Achtung, falsches Foto):
http://www.cl-modellservice.de/shop/Zub ... l-Set.html ?
Blade mcpX V2, BL und 180CFX - in flight
KDS Innova 600, HC3SX, KDS Stock Electronics - in flight
minicopter Triabolo, HC3SX - in flight
an Jeti DS-14 - Status: rudimentärer Kunstflug
#13 Re: KDS-Servo N680
Mit welchen anderen Servos die vergleichbar sind, kann ich auch nicht sagen, aber wie Yaku79 weiter oben schon erwähnt hatte, passen die Savoxhebel definitiv. Ich habe übrigens jetzt diese hier drauf:
http://shop.modellbau-hillenbrand.de/de ... ction_ms=1
