Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
NT2003
#1 Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Beitrag von NT2003 »
Hallo Gemeinde,
nach vielen schlaflosen Nächten, habe ich meinem Logo ein neues Zuhause gegeben.
Und hier das http://www.youtube.com/watch?v=MdcpL2E5YEk vom gestrigen Erstflug mit 1250 upm.
LG
Detlef
MC-20 HOTT
Bell UH 1D 2,4m V-Stabi Neo
EC-135 1,7m V-Stabi Silverline
Bell 47 GIII 2,4m V-Stabi Neo
Hat sich bedankt: 7 Mal
#2 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Ganz schöner Koffer :)
Schaut gut aus :)
Tueftler
#3 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Beitrag von Tueftler »
NT2003 hat geschrieben:Wohnort: Saarland
Wann darf ich den "Kleinen" mal in Action sehen? Bin ab nächste Woche wieder in Homburg und Zweibrücken unterwegs :-)
Gefällt mir richtig gut!
-Didi-
#4 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Beitrag von -Didi- »
Schick...schick!
Fehlt noch ein Mehrblattkopf, dann ist perfekt!
NT2003
#5 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Tueftler hat geschrieben:
von Homburg ist ca. 3/4 h bis zu mir.
LG
Detlef
MC-20 HOTT
kfo-heli
#6 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Beitrag von kfo-heli »
schönes Modell, macht in der Größe was her !
Von wem ist der Rumpf ?
Größe - Länge, Höhe, Gewicht ?
Gruß Andreas
MfG Andreas
dirk72
#7 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Beitrag von dirk72 »
kfo-heli
#8 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
dirk72 hat geschrieben:Original Mikado
http://shop.mikado-heli.de/LOGO-Scale/H ... 538&p=4538
Danke für den Link.
MfG Andreas
Thomas T-Rex
#9 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Beitrag von Thomas T-Rex »
habe da mal folgende Frage:
Sind die Edge-Heckblätter 115mm problemlos auf dem Mikado - Hughes 500 Rumpf montierbar :?:
Kann auf den Bilder den Platz zum Höhenleitwerk nicht so richtig einschätzen :roll:
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
NT2003
#10 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Hallo Thomas,
mit den 115mm hättest du nach oben noch 15mm Platz.
@all
Wollte es nun doch noch etwas Scaler, und da ich mit dem schönen Teil eh kein 3D fliege , habe ich ihm noch einen 5-Blatt spendiert.
Welche Blätter ich da noch drauf mache , weis ich noch nicht. Es ist ein gedämpfter Kopf.
Welche Blätter fliegt ihr denn auf euren gedämpften Mehrblattköpfen ?
LG
Detlef
MC-20 HOTT
Sniping-Jack
#11 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Beitrag von Sniping-Jack »
Aaaaaah! Jetzadla schaut's glei netter aus. :D
Bez. Blätter solltest du zuerst spezifizieren, ob du tragende willst oder ob dir das egal ist.
Ansonsten würde ich den Kopf dahingehend untersuchen, ob du die Dämpfung nicht einstellen oder
gar ganz beseitigen kannst. Dann hast du ALLE Optionen offen. :)
Ich mache bei meinem Spinblades drauf, aber ich habe einen Rigidkopf und kleiner ist meiner
auch mit nur 600er Blättern. Vorteil ist halt, dass sie scaleähnlich schmal sind und dass sie
auch bei kleiner Drehzahl noch gut funktionieren. Immerhin verrbraucht ein 5-Blattkopf bei
gleicher DZ 2,5x mehr Energie wie ein 2-Blatt. Daher die möglichst kleine DZ zur Kompensation.
Die Tragkraft des 5-Blatt ist ja dafür trotzdem noch gut.
Kannst du die Mechanik nicht noch etwas absenken? Sähe dann _nochchch_ besser aus. :)
Grüße,
Jack
NT2003
#12 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Hallo Jack,
Habe die HRW schon 10mm gekürzt und könnte noch 10mm weiter runter, aber im Moment machen mir die Rotorblätter zu schaffen.
Von der Optik würden es die SB werden (schmales Blatt 40mm tiefe).
3D will ich mit dieser tollen Kiste eh nicht fliegen. Die Dämpfung ist schon recht Hart, etwas härter wie die original Logo 600 Dämpfung , könnte sie auch noch einen Tikken härter machen. Im Moment fliege ich die Hughes mit 1250upm und das soll auch so bleiben, eher noch 100 runter :richard:
LG
Detlef
MC-20 HOTT
Sniping-Jack
#13 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Sollte noch weiter runter gehen. 1000RPM zu unterbieten dürfte ich mit meinem 600er schon schaffen - angepeilt isses jedenfalls.
Mit deinem müsste es eigentlich auf jeden Fall gehen und trotzdem noch gut vorwärts gehen. :)
Grüße,
Jack
Thomas T-Rex
#14 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Hallo Detlef,
traumhaft schöner Heli 8) . Lass ihn bloß heil.
Und: Unter 1000 U/Min. würde ich nicht gehen. Nicht dass er damit nicht fliegen würde, aber etwas Druck soll er auch haben.
Ich kontrolliere die Drehzahl gar nicht mehr. Stelle so lange herum, bis es zu meinem Flugstiel passt.
Viel Spass beim Plättschern. :mrgreen:
Gruß Thomas
Heli Up
#15 Re: Mein Logo 600SE hat ein neues Zuhause
Beitrag von Heli Up »
unter 1000 mit langen Blättern und 5-Blatt kann schon mal zu Problemen mit dem Heck führen.
Evtl. etwas warten und dann 5-Blatt S-Schlag drauf machen und dann auch in der Länge die du haben möchtest. (in 20er Schritten , z.B. 620, 640, 660)
Karsten
http://www.scaleflying.de
Zurück zu „(Semi-)Scale“
