Probleme beim Einstellen des Align G3
haihappen
#1 Probleme beim Einstellen des Align G3
Beitrag von haihappen »
Hallo Jungs,
habe mir hier über den Basar ein Align G3 geleistet und es in meinen T-Rex 600 eingebaut. Alles korrekt aufgebaut und angeschlossen. Bin dann die Setup-Prozedur laut deutscher Anleitung von FW durchgegangen, eigentlich kein Hexenwerk. Die Nickanlernung klappt auch, der darauffolgende Funktionstest (Heli neigen, TS geht entgegengesetzt) ebenfalls. Nur bei Roll ist Ende im Gelände, der Test bei Menü A.REV schläg fehl, die TS bewegt sich kaum in die Korrekturrichtung. Bei der Initialisierung des Systems nach einem Neustart steht die TS dann auch schräg und quittiert nicht wie beschrieben mit einem dreifachen waagrechten Hoch- und Runterfahren.
Fällt euch eine Lösung ein?
Parameter: T-Rex 600 ESP, Align DS 610 und 620 Servos, Sender ist eine MX 16s, gefunkt wird mit 2,4 GHz Assan.
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
G.Heim
#2 Re: Probleme beim Einstellen des Align G3
Beitrag von G.Heim »
Welcher Test schlägt fehl? Beim Setup bei E.Limit den Nickknüppel ganz noch vorn und bei A.Limit den Rollknüppel ganz nach rechts. Kanalbelegung dazu sollte natürlich stimmen und vorher im DIR Setup mechnisch bei zyklisch jeweils die 12° für Nick und Roll einstellen.
haihappen
#3 Re: Probleme beim Einstellen des Align G3
Test bei A.Limit - Roll. Die TS neigt sich nicht gegen die in Rollrichtung geführte Neigung des gesamten Helis. Bei Nick geht es. Anschlüsse stimmen eigentlich alle, werde das aber nochmals checken.
Servus von Andreas
