Roxxy 9120-12 in Verbindung mit Progbox
#1 Roxxy 9120-12 in Verbindung mit Progbox
Hi Leute,
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Hatte heute einen Roxxy 9120-12 vor mir und ich wollte die Parameter mal auslesen.
Leider habe ich keine Verbindung zur Progbox bekommen.
Schliesse ich die Progbox aber an den 940-6 oder 960-6 an, gehts ohne Probleme.
Gibts da bei dem großen Roxxy einen Trick?
Gruß Basti
Gruß Basti
- zingerle2006
#2 Re: Roxxy 9120-12 in Verbindung mit Progbox
Hi du musst erst die pox anschliesen un d dann die Stromversorgung .
So gehts bei mir gruß..
#3 Re: Roxxy 9120-12 in Verbindung mit Progbox
Erst Progbox anschliessen, dann Akku! Hast Du das?
EDIT: Shit, zwei Sekunden zu langsam!
#4 Re: Roxxy 9120-12 in Verbindung mit Progbox
Jep, hatte ich
ProgBox angeschlossen, Regler mit Saft versorgt -> nüschts
Habs mit 3S/6S und 12S probiert -> nüschts
Progbox wieder an 960-6 gehängt, 6S Akku ran -> Progbox erwacht zum Leben
#5 Re: Roxxy 9120-12 in Verbindung mit Progbox
Achtung nur Theorie, da ich keinen Roxxy 120 besitze:
Der 120er hat doch kein BEC. Das heißt er muss noch nen Empfängerakku haben. Kann es sein, dass die Progbox auch noch eine Empfängerstromversorgung benötigt?
#6 Re: Roxxy 9120-12 in Verbindung mit Progbox
hmm wie soll ich das denn abgreifen?
Der roxxy hat nur ein Kabel? Das geht entweder in dem Empfänger oder in die Progbox...
Aber dein Gedankengang ist nicht verkehrt, Egbert
#7 Re: Roxxy 9120-12 in Verbindung mit Progbox
Hat die Progbox evtl. noch nen zweiten Anschluss? An sonsten würde ich mal mit nem V-Kabel testen.
						#8 Re: Roxxy 9120-12 in Verbindung mit Progbox
So Problem erkannt, Egbert hat mich auf die richtige Fährte gebracht.
Der 91xx-12 hat ein extra Programmerkabel, und das muss ich verwenden.
Ich hab immer das Throttle Signal genutzt und da kommt halt nix raus
Dnake für eure Hilfe
 Werbung PayPal-Spenden
