TREX 500 mit welchen Lipos
- Heli jürgen
#1 TREX 500 mit welchen Lipos
Habe mir einen Trex 500 ESP gekauft.Mit welche Lipos fliegt man den 500er.Mit 5S oder 6S
						McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
						Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
- Cloudsmasher
#2 Re: TREX 500 mit welchen Lipos
Ich würd mal sagen du kannst beides nehmen. Bin meinen Logo 400 auch ne Zeit lang mal mit 4s geflogen, aber nur Rundlfug.
Also ich würde sagen wenn du Rundflug fliegst kannst du auch 5S nehmen, wenns dann aber in Richtung 3D geht 6s.
An die Trex 500 Piloten: wenn ich falsch liegen dann korrigiert mich bitte!
MfG Nino
700er Rex, Iron Man 650, Laser 230, Tbs Discovery, Easyglider und Funcub
#3 Re: TREX 500 mit welchen Lipos
Der ESP ist Hecklastig von daher würde ich 6s nehmen, ich zb fliege mit 6s 3000mah,  die 3300er sollen aber noch besser sein. (Schwerpunkt)
Gruß Volker
						Gruß Volker
KDS 450S umgebaut zum SV
Align T-Rex 500 ESP
Graupner MX 12 Hott (2011)
						Align T-Rex 500 ESP
#4 Re: TREX 500 mit welchen Lipos
fliege mit 6s 2600mah 30c, mit Schwerpunkt kein Problem!
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#5 Re: TREX 500 mit welchen Lipos
Er kann aber natürlich auch größere mit 5S nehmen. 6S ist nicht automatisch schwerer als 5S meine ich.Fiddi hat geschrieben:Der ESP ist Hecklastig von daher würde ich 6s nehmen, ich zb fliege mit 6s 3000mah, die 3300er sollen aber noch besser sein. (Schwerpunkt)
Gruß Volker
Edit:
Zur Veranschaulichung (Beispielhaft an den Daten der SLS 30C-Akkus - ich besitze keinen ESP und kann nicht sagen, wie schwer die Akkus sein müssen)
6S 3000mAh: 499g
6S 3300mAh, die laut Volker optimal sein sollen: 566g
5S 4000mAh: 539g
5S 4500mAh: 633g
Man kommt also auch mit 5S locker an den Schwerpunkt.
Was vielleicht zu beachten wäre ist die weitere Verwendung der Akkus. Wenn man noch einen Heli hat oder anschaffen möchte, der ähnliche Akkus braucht (von mir aus auch ne Fläche), würde ich das Setup entsprechend so wählen, dass ich möglichst wenig Akkus kaufen müsste
#6 Re: TREX 500 mit welchen Lipos
Das würde ich so unterschreiben! Ich hab auch 6S und "nur" 2650mAh und keinerlei Probleme was den Schwerpunkt angeht. Den Regler (Jive) habe ich vorne unter der Akku-Rutsche. Hab ich aber auch erst dahin gebaut. Vorher war der Regler an der Seite vom und da musste der akku ein gutes Stück weiter nach vorne, da ging die Haube recht schwer drauf, funktioniert hats aber auch.Mixi hat geschrieben:fliege mit 6s 2600mah 30c, mit Schwerpunkt kein Problem!
Generell zum Setup vom 500er ESP weil ichs bei meinem auch grad leicht geändert habe: Ich hatte mit 6S und 13er Ritzel so meine Probleme. Da ich aber bisher nur Rundflieger bin hat es mich nicht weiter gestört. Aber im Log habe ich immer gesehen, dass die Drehzahl starkt schwankt. Hab ich auf schelchte Akkus und evtl. nicht perfekten Regler geschoben. Dann habe ich auf Jive umgerüstet, u.A. um meinen Jlog vom 600er auch im 500er zu verwenden. Der Jlog zeichnet auch die tatsächliche Regleröffnung auf, nicht nur den Gaswert. Und die war eigentlich immer bei >95%. Ich bin mit 2600 rpm geflogen. Hab mir jetzt nen anderes Ritzel besorgt (wobei ich es nochmal tauschen muss, ist zu groß) und liege bei einer Regleröffnung von 70%-80% irgendwo (je nach Akku) zwischen 2650 und 2800 rpm. Seither wird die Drehzahl super gehalten.
Ich weiß ja nicht wo du mit deinen Drehzahlen hin möchtest, aber dass solltest du vielleicht noch im Hinterkopf behalten. Ich werd noch wieder 1-2 Zähne runtergehen um gut eine Drehzahl von 2400 und eine von 2600 zu erreichen. Ich denke mal mit dem 15er Ritzel werde ich da ganz gut liegen. Ach ja, den Stock 1600U/V Motor hab ich drin.
#7 Re: TREX 500 mit welchen Lipos
Ich fliege meinen 500er FBL mit 5S 4000er (ist der größte SLS in 5S Akku der rein passt wenn deine Akkurutsche schon die tiefere Version ist) Schwerpunkt passt perfekt. Mußt nur dein Ritzel um 2 -3 Zähne größer wählen als mit 6S. Fliege nur Rundflug, habe zwar damit auch schon nen Loop und ne Rolle gemacht aber softes 3D oder sogenannten Kunstflug geht mit 5 S genauso gut wie mit 6S. Ich fliege lieber Scale.Heli jürgen hat geschrieben:Habe mir einen Trex 500 ESP gekauft.Mit welche Lipos fliegt man den 500er.Mit 5S oder 6S
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
						FX-30 2,4GHz
Shocky
- Heli jürgen
#8 Re: TREX 500 mit welchen Lipos
Danke erst mal.Werde mir Turnigy 6s 3000mha holen.OK?
						McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
						Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
- Moskito_Ron
#9 Re: TREX 500 mit welchen Lipos
Sehr gute Wahl, die hab ich auch und sie sind perfekt für den Rex500 .Heli jürgen hat geschrieben:Danke erst mal.Werde mir Turnigy 6s 3000mha holen.OK?
Ron
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
Graupner MX12HOTT/MX16s
						T-Rex 500
Robbe Moskito
