fast crash mit dx8!?
				thomassss2000
#1 fast crash mit dx8!?
hallo leute
ok nun zu meinem problem,bin gestern wieder mal ,ingesamt jetzt 10 flüge mit meinem rjx x-treme 50 nitro geflogen,kurze info ,habe den heli und auch die anderen ja auf spektrum (dx8) umgebaut,alles soweit ok geht alles.
nun bin heute den ca. 10 flug geflogen wollte gerade zum landen ansetzen,schalte gerade auf flugphase auf "norm" um, ca 1 meter höhe noch,dann auf einmal knallt mir der heli auf den boden keine kontrolle mehr gott sei dank nicht viel passiert.
eine kufe abgebrochen vom landegestellt heli stand aber noch, nicht umgefallen !!
aber das heck hat es voll auf den boden gehauen,da ich 105 mm blätter hatte sind die voll hin,auch die heckeinheit hat was abbekommen aber soweit nicht schlimm
nun die frage was war das ? ein failsafe?
warum schiess der heli plötzlich auf den boden lass die in de rluft geschehen,dann gute nacht!
die nue flugsaison fängt ja schon gut an,böse zungen werden jetzt sagen (wärst nur bei futaba geblieben)
hatte ja die t10 voher,sowas ist mir noch NIE passiert,habe echt ein schlimmes gefühl wenn ich morgen mit dem 700 den ersten (spektum flug) machen will!
ich habe alles überprüft vorher
akku voll! hatte die alage neu gebunden alles top eingestellt das v-stabi perfekt eingestellt servos laufen leicht,emcotec funkt,ich bin total ratlos! .-((((((
habt ihr ne idee was da passiert sein kann
ach ja,beim x-treme habe ich riemenantrieb!
kann es evt davon kommen da bei futaba das nicht passiert ist?
danke mal
gruß tom
danke mal
gruß tom
#2 Re: fast crash mit dx8!?
Hast den mal auf den Empfänger geschaut nach dem Ausfall? Würde behaupten er hat schnell geblinkt,zeichen für Signal Loss was ja nicht selten vorkommt bei Spektrum.
						Gruss Jens
				thomassss2000
#3 Re: fast crash mit dx8!?
hi ja ich schaute auf dem empfänger,hatte starke sonne aber ich konnte trotz abdunkeln der hand nichts sehen!
aber es kann ja nur so sein,da er wirklich ohne befehl voll nach unten ging! und landen sollte ich nach 2,5 jahren heli fliegen nun wirklich können .-)))))
hmmmm,werde heute mit sehr wackligen beinen den 700 fliegen, man ,ein gefühl wie damals beim erstflug,ha voll muffe jetzt
aber könnte es evt daran liegen das ich den riemenantrieb nicht geerdet habe?
und warum flog die kiste dann 10 mal voher gut ohne murren? man man
gruß tom
gruß tom
- the-fallen
#4 Re: fast crash mit dx8!?
Statische Aufladung passiert halt auch nicht bei jedem Flug und ist wenn dann auch immer unterschiedlich.
Das Blinken des Spektrum-RX (und der Satelliten) sieht man eigentlich ganz gut - auch bei Sonne.
Bist du beim Umschalten der Phase vllt noch auf einen Anderen Schalter gekommen, auf dem irgendwas einprogrammiert war?
Hast du aus Versehen irgend welche Mischer aktiviert oder liegt auf dem Flugphasenschalter noch eine Andere Funktion die dann das VStabi ggf irritiert hat?
Ich hoffe es war wirklich nur Statik ... da muss man dann nicht lange Suchen.
#5 fast crash mit dx8!?
Hört sich ganz nach statischer Aufladung an. Mir ist letztes Jahr exakt so mein Logo 600SE runtergekommen. Da haben die Aufladungen das Beast komplett gestört.
#6 Re: fast crash mit dx8!?
Du kannst ja auf jeden Fall mal das Heckrohr erden. Tut ja nicht weh^^
Dann würde ich unbedingt auch vor dem nächsten Flug nochmal einen Reichweitentest machen und auch die Phasen durchschalten und nochmal die Programmierung überprüfen. Zudem solltest du mal schauen, wie dein Failsafe programmiert ist (wenn alles auf hold steht, sollte er beim Schweben ja nicht nach unten schießen).
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
				thomassss2000
#7 Re: fast crash mit dx8!?
hi ihr zwei
danke mal für eure infos
kann alles komplett auschliessen! habe den vorderen rechten für flugphase,ich habe die anderen im grunde gar nicht aktiv, nur auf der anderen seite,genau aus den gründen! bin da mega vorsichtig!
habe ja im flug noch bei 4 meter schon nauf "norm" umgeschalten,und er flog ja noch ca. 6 sek ohne zucken!
das v-stabi läuft perfekt kan nauch nicht sein,ich denke auch zu 855 das es aufladung ist aber warum jetzt gerade bei spektrum? und voher mit futaba war NIE was bin die kiste auch mind. 30 mal mit der t10 geflogen ,und auch mit riemen und ohne veränderungen!
nun ja wie bekomme ich jetzt das problem mit aufladung in griff? habt ihr mir da ein tipp?
habe genau aus dem grund mein v-stabi 5.2 NICHT nur mit sats ausgerüstet sondern mit dem ar8000 mit sat!,jeder meinte ich sollte nur sat verbauen das ginge auch,ich wollte einfach mehr sicherheit und daher.....
und jetzt das........
ach ja reichweiten test habe ich bei 30 meter gemacht,läuft bei beiden gut
#8 Re: fast crash mit dx8!?
Mag sein dass die Elektronik anders ist. Erden kannst du, indem du Heckrohr und Motorplatte z.B. über ein Kabel verbindest, teils reichts auch schon wenn du die Oberfläche vom CFK etwas anschmirgelst.
Steht denn was im VStabi-Log?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
				thomassss2000
#9 Re: fast crash mit dx8!?
hallo face
du hast ein guter tipp, failsafe habe ich gasknüppel nach unten,also das wäre schon mal eine erklärung dafür das er nach unten ging
mit dem erden,habe ich noch nie gemacht wo genau muss ich was anschliessen,klingt jetzt etwas komisch
und natürlich werde ich die kiste heute oder morgen komplett neu überprüfen und auch binden, muss aber erstmal ersatzteile bestellen,die auch nicht gerade einfach zu beschafen sind bei dem x-trme 50 nitro 2009 modell mist
				thomassss2000
#10 Re: fast crash mit dx8!?
v-stabi log?
hm,gute idee, kann ich das über die software auslesen? habe diese funktion noch nicht benutzt?
#11 Re: fast crash mit dx8!?
Wenn du die Pro-Version hast, hast du auch einen Log. Da gibts dann oben in der Menüleiste unter Info den entsprechenden Punkt. Erden kannst du, wie ich im letzten Beitrag oben beschrieben hab.
Als Failsafe-Position solltest du mal alles auf hold stellen, außer den Motor natürlich; den programmierst du auf aus. Pitch ganz nach unten oder oben ist keine so gute Idee, manche machen den einfach auf leicht nach unten oder nach oben, um die Energie schneller rauszunehmen, das ist Geschmackssache (war zum Glück noch nie in der Situation).
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#12 Re: fast crash mit dx8!?
Ich hab am Raptor ein Kabel vom Motorträger ans Heckrohr und vom Heckrohr eins an das äußere lager der Heckwelle.
Failsafe bei Spektrum mach ich immer ne 0% Gasgerade und Pitch auf 0%. Danach stell ich die Fernsteuerung erst ein.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
				thomassss2000
#13 Re: fast crash mit dx8!?
ok,das heist ein kabel von der heckheinheit vor zjm motorträger ziehen? ok   siehst zwar nicht gerade tol laus,aber wenns hilft .-)))
nun ja ich werde die einstellung auf 0 pitch ändern,habt recht ist besser,habe mal irgentwo gelesen das man den knüppel nach unten stellen soll,sodas der heli nicht davon fliegen kann!?
aber viel sinn macht die einstellung nicht wirklich ,hätte ich glich 0 pitch gehabt wäre ich evt. noch mal davon gekommen?
na ja,hauptsache wieder was gelernt .-)))
ach ja wenn jemand ein bild hätte von der "erdung" wäre das mega perfekt
gruß tom
wünsch euch ein toller crashfrier flugtag lade jetzt noch und raus damit
 gruß tom
#14 Re: fast crash mit dx8!?
Hallo tom,
teste im Servomonitor deiner DX8 mal die einzelnen Steuerhebel. Es gab bei (frühen) DX8 Sendern Probleme mit den Steckern
der Potis von den beiden Steuerhebeln. Man bemerkt im Fehlerfall das dann im Monitor bei Bewegen des jeweiligen Hebels
nicht genau 0 in der Mitte bzw Sprünge von einigen % etc angezeigt werden. Dann muss der Sender zum Service.
http://support.horizonhobby.de/categories/Spektrum/DX8/
http://support.horizonhobby.de/getattac ... BkZg%3D%3D
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
MFG Weiz
				thomassss2000
#15 Re: fast crash mit dx8!?
hi faxxe
das habe ich im forum gelesen,stimmt,aber ich habe meine damals zu hh geschickt ,und bekamm dann ne nagelneue mit dsmx und neusten stand,habe es aber trotzdem gerade gemacht,im monitor läuft alles tip top sauber so wies sein soll
so heute mittag gehts mit dem 700 in die luft, wenn die kiste in dreck fällt wegen der dx8,dann .............
 Werbung PayPal-Spenden
