Da ich Probleme mit dem Mikadomitnehmer an meinem auf FBL umgebauten ESP-Kopf habe, suche ich eine Längenangabe zu diesem Teil >>> http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=45400
Am besten von Schrauben- zu Schraubenmitte der Mitnehmerärmchen messen!
Danke!!
Längenangabe des Align FBL-Mitnehmerarms Rex 600FL gesucht
#1 Längenangabe des Align FBL-Mitnehmerarms Rex 600FL gesucht
#2 Re: Längenangabe des Align FBL-Mitnehmerarms Rex 600FL gesuc
33mm bei dem Aluarm
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#3 Re: Längenangabe des Align FBL-Mitnehmerarms Rex 600FL gesuc
Danke!TimoHipp hat geschrieben:33mm bei dem Aluarm
Timo
Magst nochmal schauen, mit was für einer Schraubengroße die Arme am Mitnehmer befestigt wird?
Muss wissen, ob das Teil an meinen Mikadomitnehmer passt!
#4 Re: Längenangabe des Align FBL-Mitnehmerarms Rex 600FL gesuc
Kann ich gerne machen ,aber wenn du einen Align Taumelscheibenmitnehmer kaufst. Ist die Klemmung für die Rotorwelle mit dabei.
Timo
Timo
#5 Re: Längenangabe des Align FBL-Mitnehmerarms Rex 600FL gesuc
Noch irgendwelche Maße ?
Timo
Anhang gelöscht
Timo
Anhang gelöscht
Zuletzt geändert von TimoHipp am 25.03.2012 19:58:46, insgesamt 1-mal geändert.
#6 Re: Längenangabe des Align FBL-Mitnehmerarms Rex 600FL gesuc
Oh, so ist natürlich besser!
Danke!!
Copyright ist leider ein Problem!!! *wink*
Grundsätzlich hast du recht, aber ich habe hier noch zwei Mikado Mitnehmer rumliegen!
Danke!!
#7 Re: Längenangabe des Align FBL-Mitnehmerarms Rex 600FL gesuc
Jetzt ist es doch der komplette Mitnehmer von Align geworden!TimoHipp hat geschrieben:Kann ich gerne machen ,aber wenn du einen Align Taumelscheibenmitnehmer kaufst. Ist die Klemmung für die Rotorwelle mit dabei.
Timo
Passt und ich habe jetzt volle Ausschläge.
So im Nachhinein war das Umrüstset von Mikado, zumindest beim ESP, völlig für den Darm!
Aber damals gab es noch nichts anderes, und dafür war das ok!
