Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
- Ressidevil
#1 Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
Hi möchte mein Logo 600 auf 12S umrüsten! Ich weiß wurde sicher schon öfters gestellt die Frage aber die Motoren und Regler entwickeln sich ja auch weiter!
Meine Vorstellung: Regler Jive 80HV
Motor Scorpion aber welcher 5020 520KV ???
Übersetzung M1 oder geht auch M 0,7???
Akkus wollte ich meine SLS APL 6S 45C 4000 nehmen!
Mikado Logo 600 Scorpion V3 4035 560KV, Scorpion Commander 130A Sbec, BLS 254, Savöx 1258, V-Stabi 5.3Pro
controlled by Graupner Mx12 Hott and Elektric Air Modul powered by SLS 2x 6S 45C 3000mAh
#2 Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
Akkus gut.
Was genau soll damit geflogen werden? Je 3D desto kV am Motor kann man sagen.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
- Ressidevil
#3 Re: Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
Hi also erstmal soft 3D dann hart 3D!
Der Scorpion 4025 550KV 5mm 14 Ritzel 2100 rpm
Oder der 4025 630KV 5mm mit 13 Ritzel 2300rpm da will ich hin
Dann könnte ich das Gegenlager auch weiter verwenden!
#4 Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
Dann ist deine Suche ja sogar schon abgeschlossen.
Mit 2.300 geht schon echt die luzie.... Hehe
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#5 Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
Ich hätte den 4035-560 genommen.
- Ressidevil
#6 Re: Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
Der ist aber ganzschön schwer!!!
#7 Re: Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
ich fliege auch die Kombo 4025-550 mit Jive 80HV.
Als Lipo benutze ich 2650er, weil ich damit auch meinen Protos fliege.
Der Heli wiegt damit 3,4Kilo und Flugzeiten mit soft 3D sind 6min..
Ich würde es wieder so machen.
Habe aber Mod.1 verbaut mit 10er Ritzel und Gegenlager.
Drehzahl 2000 U/min..
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
#8 Re: Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
Ich flieg zwar kein Logo aber nen 600er mit Scorpion an 10S. Ich würde eher den 4035 nehmen da der bis 4000W ausgelegt ist. Der 4025 nur bis 2800W. Meine Logs bei extrem harter Gangart sagen mir das der 4035 die richtige Wahl war.
Wenn du auf 12S gehen wilslt würd ich nicht 4000er sondern eher 3300er nehmen. Das sollte auch locker ausreichen für 5 min Spaß bei harter Gangart.
Bei 10S würd ich 4000er nehmen mit min 30C.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
- Ressidevil
#9 Re: Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
@Tatum Okay sehr interessant also 4035 Serie! Die Akkus hab ich schon und wollte diese auch noch nutzen bis sie defekt sind!
@all
Neuster Stand wo ich bin und wo ich hin will!
Regler wird der Jive 80HV den hab ich schon!
Motor Scorpion 4035 nur welcher 500KV oder 560
baue auch auf M1 um. Habe schon ein M1 13Z Ritzel!
@all
#10 Re: Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
M1 ist Pflicht..........
Gegenlager wohl auch, bzw. schaden kann es nicht.
Motor habe ich den 4035/560 V3 im Logo 600 und würde ihn wieder kaufen, allerdings an 10 S...
Bei 12S musste wohl runter mit den KV am Motor.
- Ressidevil
#11 Re: Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
@fabi 1980 welche Drehzahl fliegst du?
Na dann der 500KV?
Na dann der 500KV?
#12 Re: Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
Ca. 2200Rpm am Kopf....
Aber eben an 10 S.
Aber eben an 10 S.
- Ressidevil
#13 Re: Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
Da wollte ich auch hin mit der Drehzahl!
#14 Re: Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
im nachbarforum gibt´s den user "wwaldi" der macht ein custom-gegenlager. seehr zu empfehlen!
Gruß, Flo
- Ressidevil
#15 Re: Logo 600 3D Motor Regler Setup fragen
@torro
Hab ihn mal angeschrieben! Mal sehen ob er noch eins hat!
