ich bin gerade dabei, meinen ersten Protos 500 zu bauen. Habe mir auch ein paar Tuningteile gegönnt, u. a. das 3. Domlager für die Hauptrotorwelle aus Alu.
Jetzt kann ich aber beim besten Willen nicht sehen, wie dieses Lager einzubauen ist?! Ich denke, es sind nicht mal irgendwelche Bohrungen an der richtigen Stelle vorhanden:-(
Hat schon jemand mal dieses Lager eingebaut und kann einen heißen Tip geben?
Danke!!!
Christian
						Einbau 3. Lager HRW aus Alu - wie?
#2 Re: Einbau 3. Lager HRW aus Alu - wie?
von wem ist das teil?
das infinity passt nicht an das MSH-CFK chassi. die haben/liefern aber ne bohrschablone mit.
das alu-ding passt auch nicht in den plaste-protos, solltest Du den haben.
auf jeden fall muß es so rum rein, daß die rotorwelle das lager nicht aus dem bock ziehen kann. ich kenne das MSH-teil nicht, im infinity sitzt ein flanschlager drin, da muß der flansch dann nach unten zeigen.
Gruß, Flo
#3 Re: Einbau 3. Lager HRW aus Alu - wie?
danke für die blitzschnelle Antwort.
Ich habe mal ein bißchen beim Mini Protos geschmult und stelle zu meinem Bedauern fest, dass offensichtlich das Tuning-Lager nur für das CFK-Chassis gedacht ist.
Ich habe mir extra das Plastik-Chasis besorgt, weil es für meine Ansprüche völlig reichen wird.
Womit ich allerdings nicht gerechnet habe ist, dass die Anleitung so grottenschlecht und veraltet ist. Wenn man sie sowieso downloaden muss, würden sich die Italiener wohl nichts abbrechen, die auch aktuell zu halten - und auch für die Tuningteile was zu schreiben...
Bis dann!
Christian
Bis dann!
Christian
#4 Re: Einbau 3. Lager HRW aus Alu - wie?
das dritte lager war beim CFK mein persönlicher aufreger nummer eins.
bei jedem crash war das ding hin und man bekommt es nur im set mit bodenplatte und akkurutsche. also sauteuer...
beim plaste ist das ja im chassis integriert und wenn man blöd crasht ist halt ein neues chassis fällig
Gruß, Flo
