Welcher Heckrotor ?
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
predator_77
#1 Welcher Heckrotor ?
Beitrag von predator_77 »
Welchen Rotor der etwas mehr Ruhe ins Heck bringt taugt wirklich was . Merke teils das wenn ich schnelle Flips bzw . schnell über Roll in Rücken und sofort über Nick zurück gehe das das Heck teils nicht so stabil ist . Wollt eh nen anderen Rotor draufmachen aber welchen ?
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Faultier
#2 AW: Welcher Heckrotor ?
Beitrag von Faultier »
Ich habe einen Propeller vom Silverlit X-Twin drauf und das Heck um 2 cm verlängert. Man darf keine Wunder erwarten, aber damit fliegt sich der Kleine schon erheblich besser.
Gesendet von meinem SE Xperia Mini Pro mit tapatalk
Grüßle Marco
predator_77
#3 Re: Welcher Heckrotor ?
Hab mir heut den Heckrotor vom Walkera Genius mitgenommen. Ist etwas grõßer als der org. Habs Heck um 1,5 verlängert
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
baufeld
#4 Re: Welcher Heckrotor ?
Beitrag von baufeld »
Ja und, konntest du noch nicht testen. Her mit dem Erfolgserlebnis !! Ich hoffe nur nicht, das es dir das Bord durch haut .
Gruss, der alde Sack aus Rastatt
Fusion 50, Blade 130 X, Thunderbolt 170mm FMS, Acro Master MPX, Pitts von Riccs, Cessna 190 ,Robbe Arcus Sport 280mm, Knurrus Nuri, Extra 260 an 8 S,Delta Eigenbau,2x Nuri Eigenbau,2x Coppter Eigenbau, Spectrum DX 6I und Royal Evo 16 Flugort: MFC Zaunkönig
predator_77
#5 Re: Welcher Heckrotor ?
He???? Na das will ich sehen wenn du Dir nen " Heckrotor" ( dieses kleine schwarze sich drehende Plastikteil , sehr leicht zu verwechsel mit Heckmotor wohl ? :~) ) draufsteckst und davon das Board himmelst . Micha Micha ich mach mir Sorgen....
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Faultier
#6 AW: Welcher Heckrotor ?
Das liegt dann daran, dass der kleine Motor für den größeren Heckrotor mehr Leistung braucht, und das Board diese Lestung nicht verkraften könnte.
Bei mir ca. 50 Flüge bis jetzt problemlos. Board nach wie vor ohne erkennbare Schäden!
Grüßle Marco
predator_77
#7 Re: Welcher Heckrotor ?
Echt ..mhhh Micha nehm alles zurûck . Aber der Walkera Rotor ist doch nur ca. 1mm pro Schaufel größer ? Micha das ist Rotor der bei dem MCP drauf war der für den Kumpel ist
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Mich_ael
#8 Re: Welcher Heckrotor ?
Beitrag von Mich_ael »
Ich benutze den Heckrotor vom Walkera Genius seit mehreren Monaten. (mittlerweile der 3.) Und bin sehr zufrieden damit. Heck 1,5mm länger und die Heckfinne aus Karbon (besser Luft durchlässig) so steht das Heck auch beim V1
mit freundlichen Grüßen aus Herford
Blade mCP X, T-Rex 450 Sport,DX8, Phoenix-Sim
http://www.hmfv.info
Zurück zu „Micro Helis“
