habe heute endlich auch einen MCPX bekommen.
Jetz sind da aber noch ein satz blades bei mit so nem gewicht dran, wofür sind die genau ? hab in der anleitung nichts gefunden.
das zweite die "servos" brummen aus dem baukasten raus, is das normal oder muss ich da erst noch was dran ändern ?
danke schon mal
electros; T-Rex 450 pro V2 BeastX RJX kopf, T-rex 450 Pro 3gX v2, 450 SE Wartet auf seinen Rumpf, protos 500, MCPX V2
nitros; vision 50C OS - Hatori
vision 90C FBL, os 91 hz-r 3d - hatori
aurora 90, os 105 hz-r - hatori
MX-16 HoTT, DX4e
die Blätter mit Knubbeln sind die sog. Speedblätter oder auch Freiflugblätter genannt!
Diese nimmst Du z.B. für Rundflug sind stabiler als die ohne Knubbel! Die ohne Knubbel nimmst Du für Kunstflug usw.
...sind übrigens meine Lieblingsblätter:-)
Verstehe Deine zweite Frage nicht...? Brummt das Servo wenn Du ihn gebunden hast?
Bei "brummt" er auch ein wenig, wenn man das so nennen kann, ist aber nur minimal, solange keine mech. Beeinträchtigungen hast...flieg!
LG Marcel ___________________________________________ - Raptor E620 SE FBL BeastX - T-Rex 450 Pro V2 FBL BeastX Futaba T8-FG 2,4 GHZ FASST | Futaba FX-18 V2 35MHZ K62 | SIM: AFPD | DMFV Graupner ULTRA DUO PLUS 50
robbe Power Peak Twin 1000W
Die Blätter mit den knubbeln sind die speedflugblätter, die haben mehr Masse, damit ist der mcpx nicht so hibbelig, aber wie der Name schon sagt etwas flotter! Das Brummen der servos ist völlig normal, die sind halt digital, also alles okay!
Viel Spaß mit deinem mcpx!
Gruß Mirco
Also ich merk da kein Unterschied ob die Speed oder Kunstflugblätter .... hab mom die Speed drauf und fliege auch damit leichten Kunstflug ohne Probleme
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Naja, wenn du da keinen Unterschied merkst, solltest du mal testen ob an deinem kleinem alles relativ spielfrei ist, dann sollte der Unterschied deutlich sein! Sehr zu empfehlen sind allerdings die Blätter von kbdd!
panzerwalze hat geschrieben:Sehr zu empfehlen sind allerdings die Blätter von kbdd!
hab ich mir schon bestellt blades und den prop in grün, plus ne alu ts von MH
aber bis das da is werd ich erst mal mit den originalen testen.
Spielfrei sollte alles sein is ja heute erst angekommen der kleine, bin ihn aber noch net geflogen. war zu windig und wegen den servos...
hoffe das wetter wird am we wider besser, soll bei uns regnen
MX-16 HoTT, DX4e
