Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Bollerkopf
#1 Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Beitrag von Bollerkopf »
Mahlzeit Zusammen!
Ich möchte mir in nächster Zeit ein Protos 500 Einsteiger-Set zulegen das aus folgendem Setup besteht:
  • Protos 500 Modellhubschrauber
  • MSH 60A Regler (YGE)
  • MSH HK-3026-880 Motor (Scorpion)
  • SAB Rotorblätter
  • 3x Savox SH-1350 Taumelscheiben-Servos
  • 1x Savox SH-1357 Heck-Servo
  • 1x Logictech LTG-2100 Kreisel
Nun stellt sich mir die Frage welche Akkus und ggf. auch Ladegrät kann man dazu empfehlen ?
Bollerkopf
[Daniel]
#2 Re: Anfängerfragen
Beitrag von [Daniel] »
gute Wahl, der Protos! :wink:
Akkus kannst du prinzipiell alle mit 25 oder 30C und ca. 2600 bzw. 2650 mah Kapazität nehmen.
Ich bin mit den 25C 2600er Gensace-Lipos sehr zufrieden.
Haus / Wohnung auf LED-Leuchtmittel aufrüsten? PN für Beratung und Verkauf :thumbleft:
Flugort: Zwischen Beaumarais und Felsberg
torro
#3 Re: Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Beitrag von torro »
6S und schau, daß der akku unter 450gramm wiegt.
ich hatte lange zeit 6S2200mAh akkus und so´n quadro lader. der hat pro port 50W und das reicht genau um die 6S2,2 mit 1C zu laden.
vorteil vom quadro ist, daß er 4 pro stunde schafft :mrgreen:
das ladegerät muß halt nen lipo-modus haben, bis 6S (25,2V) laden können und mindestens 50W haben. mehr ist immer besser.
haste denn schon ein netzteil oder muß das ladegerät an die steckdose?
Gruß, Flo
Bollerkopf
#4 Re: Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Ich habe noch garnichts was das alles betrifft ausser Funke+Empfänger :(
Das wird jetzt ein "gewaltiger" Klassenaufstieg von nem Blade mSR Ultra zu nem Protos 500er.
Daher brauch ich auch sogesehen eine Kompletteintrichtung, will aber keinen Schnellschuss machen und direkt die "richtigen" Komponenten kaufen.
Upgraden kann ich später immer noch...
Ammerländer
#5 Re: Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Beitrag von Ammerländer »
den Gyro würde ich mal sehr schnell überdenken, obwohl er sehr gut ist....
Dieser Gyro ist eigentlich für die 400-450iger Klasse bestimmt, es könnte sein das dir der Gyro durchbrennt weil das Heckservo zuviel Strom verbraucht.
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein ;-)
" i like Hirobo "
torro
#6 Re: Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Beitrag von torro »
also beim ladegerät würde ich auf jeden fall was mit externem netzteil kaufen.
die 230V lader sind leistungstechnisch unteres limit.
da gibt´s ein 20A ladegerät:
http://www.rchelifan.org/buysell/sing ... ad_id=6382
und da wäre ein grad günstiger quadro-lader
http://compare.ebay.de/like/17080774978 ... s&var=sbar
das ladegerät reicht für die akkus vom protos. bei nem 2650mAh akku braucht´s halt etwas länger als ne stunde.
dafür macht er 4 gleichzeitig.
oder leistungsfähigeres ladegerät, ich hab 2 imax b6 duo für die protos akkus, die machen 2 akkus gleichzeitig und haben 200W pro kanal, da geht es dann ein bißchen schneller, wenn´s sein muß. kostet auch etwas über 100€.
edit: vergiss den lader :|
Gruß, Flo
Bollerkopf
#7 Re: Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Ammerländer hat geschrieben:Moin,
Hmm und was würde man an dieser Stelle empfehlen ?
Wie schauts mit den beiden aus:
  • HiTEC Kreisel HG-5000
  • Align SMM Kreisel Gyro GP900
Wie hoch steht denn die Wahrscheinlichkeit das es dazu kommen würd, also 3D steht bei mir noch nicht auf dem Speiseplan...
torro
#8 Re: Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Beitrag von torro »
ööhm, ich hatte den LTG auch im protos mit nem standard servo. das vom bollerkopp angedachte ist ein midi-servo.
ich würd mir da keine sorgen machen!
Gruß, Flo
echo.zulu
#9 Re: Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Beitrag von echo.zulu »
Ich habe auch keine Bedenken den Kreisel im Protos einzusetzen. Allerdings ist er recht Vibrationsempfindlich. Deshalb solltest Du die Anschlusskabel zum Gyro sehr sorgfältig verlegen.
Tatum
#10 Re: Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Beitrag von Tatum »
Ich würde als heckkreisel ein Beast empfehlen. So kannst du leichter auf fbl umsteigen und sparst Geld. Akkus flieg ich 20c 2650er die reichen dicke aus.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
Kupfer
#11 Re: Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Beitrag von Kupfer »
Bollerkopf hat geschrieben: [*] 3x Savox SH-1350 Taumelscheiben-Servos
[*] 1x Savox SH-1357 Heck-Servo
Eine Zeit lang waren das neben den S9650 von Futaba "DIE" Servos für den Protos, aber
mittlerweile gibt es die Hyperion HV Servos. Sind schneller, stärker, präziser und dazu noch günstiger.
Sind ja einiges an Infos darüber vorhanden:
http://www.rchelifan.org/protos-f234/ ... 85628.html
http://www.rchelifan.org/protos-f234/ ... 90524.html
Bollerkopf hat geschrieben:Nun stellt sich mir die Frage welche Akkus und ggf. auch Ladegrät kann man dazu empfehlen ?
Akkus: 6S 2,4 bis 2,6Ah. Wenns günstig sein soll Turnigy ansonsten kann ich die Hyperion G3CX empfehlen.
Ladegerät: Wennst was ordentlich willst kannst mal nach einem gebrauchten Hyperion EOS 615i DUO3 + schauen
oder wenn Geld keine Rolle spielt halt das neue 1000W Hyperion...
Lg. Jürgen
Yaku79
#12 Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Beitrag von Yaku79 »
Ich würde auch wie Tatum schon geschrieben hat, das BeastX erst als Kreisel für das Heck verwenden und wenn du später FBL fliegen willst, hast dann schon einen 3Achsgyro und brauchst nur noch den FBL Kopf.
Servos würde ich die Hyperion nehmen. Hab die bei mir auch verbaut, nur leider liefert mein internes BEC nur 7,0V. Demnächst kommt das CC BEC und dann laufen die Servos auf 8,4V :-)
Bollerkopf
#13 Re: Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Was haltet Ihr von den diesen Akkus: SLS APL 2600mAh 6S1P 22,2V 20C+/40C
Pietbaer
#14 Re: Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Beitrag von Pietbaer »
Ich habe diese hier sind eigentlich optimal für den Protos 500.
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... ::712.html
Gruß Peter
Yaku79
#15 Anfängerfrage Akku/Ladegerät
Ich habe aktuell Turnigy 6S 2650mAh 40C im Protos und die gehen sehr gut. Würde aber sagen das die Turnigy eher reelle 30C haben. 4:30min Ü30 3D gehen mit den ohne Probleme. Demnächst kommen die GensAce 6S 2600mAh mit 25C. Wenn mein Pitchmanagment bis dato passt, reichen die ;-)
Ansonsten reichen auch die SLS 30C aus der EP Serie ;-)
Zurück zu „Protos 500“
