Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
- Heli jürgen
#1 Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
Möchte den Knüppelweg am Regler einlernen.Wer kann mir weiterhelfen?Sender ist eine DX7.
Über den Knüppel mache ich ja nur den Pitch und den Motor schalte ich ja über einen Schalter ein und aus.Und da liegt mein Problem das ich dem Motor auch sage das sind 100% Knüppelweg?
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#2 Re: Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
Hi Jürgen
Im Sender eine liniare Gaskurve 0-25-50-75-100 einstellen. Gasknüppel auf max Gas (komplett nach oben). Jetzt den Akku anklemmen und auf die Melodie des Reglers warten (wie genau sich das anhört steht im Handbuch). Wenn diese Bestätigung fertig ist, dann Knüppel auf null Gas (Komplett nach unten). Dann kommt nochmal eine Bestätigung. Nun Akku abklemmen und fertig. Nun ist der Volle Gasweg eingelernt. Jetzt solltest du aber den Empfänger nochmals mit null Gas erneut Binden.
Jetzt kannst Du die Gasgerade (wenn Du im Governor fliegst) wieder auf beispielsweise 65-65-65-65-65 stellen, oder Deine Gaskurve proggen.
Gruß Olli
Gruß Olli
#3 Re: Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
Hallo Jürgen,
1) Im Sender eine Gasgerade von 0% - 100% bzw. -100% - +100% einstellen.
2) Sender einschalten, Gasknüppel nach oben.
3) Regler einschalten, Signal abwarten, ist beim Roxxy glaube ich zweimal piepen, dann Gasknüppel in die unterste Position, Signalmelodie abwarten.
4) Regler abschalten, Funke abschalten, fertig.
Dann wieder deine bevorzugte Gaseinstellung programmieren.
Was du nachher machst, wie in deinem Fall mit einer Gaskonstanten zu fliegen, ist für das Einlernen unerheblich. Das muss immer so wie oben beschrieben
gemacht werden.
gemacht werden.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
- Heli jürgen
#4 Re: Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
@neotask
Genau so wie du es beschreibst kann es doch nicht sein, denn so habe ich doch keine 100% ausschlag oder Weg.
@insider
habe es so in etwa gemacht,habe eine Gasgerade von 100% eingestellt und schalte sie aber über einen schalter beim programmieren ein aus was ich ja auf dem Sendermonitor sehen kann.Geht das so auch? oder muß ich ihn neu anlernen nach deiner Erklärung
@insider
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#5 Re: Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
Auf jeden FallHeli jürgen hat geschrieben:oder muß ich ihn neu anlernen nach deiner Erklärung
Alles was du danach tust, wie das Fliegen mit einer Gaskonstanten, ist für das Einlernen der Gas- und Knüppelwege irrelevant.
Den Motor-Aus-Schalter lässt du beim Einlernen auf "Ein".
Alex
Alex
#6 Re: Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
Nochmal ich!
Einfach ausgedrückt:
Wenn du im Menü "Gaskurve" bist, muss die Linie von unten links nach oben rechts gehen. Nur so kannst du den gesamten Weg einlernen.
Völlig falsch!Heli jürgen hat geschrieben:habe es so in etwa gemacht,habe eine Gasgerade von 100% eingestellt und schalte sie aber über einen schalter beim programmieren ein aus
Alex
Alex
- Heli jürgen
#7 Re: Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
morgen Insider
Erst mal Frohe Ostern.
[quote="insider"]Nochmal ich!
[quote="Heli jürgen"]habe es so in etwa gemacht,habe eine Gasgerade von 100% eingestellt und schalte sie aber über einen schalter beim programmieren ein aus[/quote]
[b]Völlig falsch![/b]
Wenn du im Menü "Gaskurve" bist, muss die Linie von unten links nach oben rechts gehen. Nur so kannst du den gesamten Weg einlernen.[/quote]
Also das mit dem Knüppelweg ist klar, aber wieso nicht im Menü Gaskurve die gerade von links nach rechts auf 100% setzen?Ist das nicht das gleiche wie von unten links nach oben rechts?
Bei Einstellung der 100% sage ich ihm doch auch Knüppel unten 0 und oben 100
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#8 Re: Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
Guten Morgen und ebenfalls frohe Ostern!
Glaube mir Jürgen! Jeder Regler den es gibt, bzw die ich kenne, muss das oben beschriebene Prozedere durchlaufen, egal was du danach machst.
Nein, so wie du es machst, gibt es nur "Ein" oder "Aus". Aber was ist mit den Werten dazwischen? Die gibt es bei Dir nicht (denke an den Dimmer eines Leuchtmittels)!Heli jürgen hat geschrieben:Also das mit dem Knüppelweg ist klar, aber wieso nicht im Menü Gaskurve die gerade von links nach rechts auf 100% setzen?Ist das nicht das gleiche wie von unten links nach oben rechts?
Alex
Alex
- Heli jürgen
#9 Re: Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
Ok,super danke schon mal.Man lernt nie aus.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#10 Re: Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
Heli jürgen hat geschrieben:@neotask
@insider
Na sicher hast Du dann die 100% Gasweg. Es geht doch darum dem Regler die minimale und maximale Knüppelposition zu geben. Dies passiert beim Gasweg einlernen. Alles Andere passiert dann im Sender durch anpassen der Gasgeraden u.s.w.
So wie ich das jetzt raus gelesen habe, verwechselst Du eine Gasgerade mit einer Pitchkurve (liniar)
Was genau willst Du denn mit 100% einstellen ? Den Weg oder Gas ? Und willst Du eine Gaskurve, oder Gasgerade (Governor) fliegen ?
Gruß Olli
#11 Re: Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
Im Grunde genommen kann man das auch mit der Gaskurve auf 100% und Autorotation auch machen. Allerdings ist es bei einigen Sendern so, dass bei Autorotation der Gaskanal nicht auf 0% (-100%) gezogen wird, sondern weiter in den negativen Bereich geht. Wenn man den Regler so anlernt verliert man den Überlauf, den dann Autorotation als Sicherheit bieten würde. Deshalb würde ich auch empfehlen zum Einlernen des Reglers eine diagonale Gaskurve von 0% bis 100% zu nutzen.
- Heli jürgen
#12 Re: Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
[quote="echo.zulu"]Im Grunde genommen kann man das auch mit der Gaskurve auf 100% und Autorotation auch machen. Allerdings ist es bei einigen Sendern so, dass bei Autorotation der Gaskanal nicht auf 0% (-100%) gezogen wird, sondern weiter in den negativen Bereich geht. Wenn man den Regler so anlernt verliert man den Überlauf, den dann Autorotation als Sicherheit bieten würde. Deshalb würde ich auch empfehlen zum Einlernen des Reglers eine diagonale Gaskurve von 0% bis 100% zu nutzen.[/quote]
Das ist doch mal eine Antwort
Das heißt ich stelle ein Gaskurve von links 0 nach rechts 100 und lerne darüber den Knüppelweg dem Regler an.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#13 Re: Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
Aber von, wie schon geschrieben, links unten nach rechts oben.Heli jürgen hat geschrieben:Das heißt ich stelle ein Gaskurve von links 0 nach rechts 100 und lerne darüber den Knüppelweg dem Regler an
Alex
Alex
#14 Re: Roxxy 9100-6 Knüppelweg einstellen
Wenn Du jetzt noch bei Dir den Haken bei "BBCode ausschalten" rausnimmst, dann sind Deine Quotes auch noch hübsch lesbar.Heli jürgen hat geschrieben:Das ist doch mal eine Antwort
