Hi zusammen
Ich habe meinen Alien auf 700er gestrecht, und habe nun das problem das der heli auf Pitch seeeeehhhhrrrr träge ist (gefühlte steigleistung bei 1900Upm 1m in 5sec.)
zur ausstattung:
Radix 690
3 Savöx 1258 TG
1 Bls 251
Hacker Turnado A50 12-L
Robbe Roxxy 120 HV
cc Bec Pro V2 auf 6.0 Volt eingestelt
V-Stabi 5.2 mit Gov
Pitch +- 13°
woran kann das liegen das der jetzt so extrem träge auf Pitch ist
das einzige was ich im V-Stabi gändert habe ist die Taumelscheiben und Heckemfindlichkeit
der Motor bricht nicht dabei ein
Gruß Norbert
Alien 600 Gestrecht und ein kleines Problem
#2 Re: Alien 600 Gestrecht und ein kleines Problem
Naja, entweder hast du nicht die 1900 Upm oder der Pitch von 13° wird im Flug nicht erreicht. Anders geht es physikalisch leider nicht. Bei 1900 Upm und 13° Pitch müsste das Teil in den Himmel schießen.
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
#3 Re: Alien 600 Gestrecht und ein kleines Problem
Die 1900 Upm kann ich im roxxy Regler abesen
Das mit den 13 grad pitch habe ich auch im verdacht, aber woran kann das liegen
Gruß Norbert
Gruß Norbert
#4 Re: Alien 600 Gestrecht und ein kleines Problem
Das kann ich dir nicht sagen, da ich andere Komponenten verbaut habe.
Eine Steigrate von 1m in 5sec würde eher auf einen Pitch von 5° hindeuten, als auf 13°.
Einfallen tun mir da nur zwei Sachen.
1) Aus versehen irgendwelche Limits am V-Stabi eingestellt (weiß nicht ob das geht da ich selber keine V-Stabis habe)
2) Irgendwelche Limits am Sender eingestellt, Dual Rate oder Servowegbegrenzung. Vor allem in verschiedenen Flugphasen.
Bei den meisten Sendern kann man ja für jede Flugphase unterschiedliche Werte einstellen. Eventuell ist da bei deiner Flugphase was falsch eingestellt.
Die TS-Servos sind kräftig genug, daran kann es also nicht liegen.
Da du die 13° Pitch beim Einstellen gemessen hast kann es also auch nicht an einem mechanischen Anlaufen/Blockieren liegen.
Mehr Fällt mir dazu nicht ein. Eventuell können dir Leute weiter helfen, die deine Komponenten kennen und über deren Spezifischen Probleme bzw. Eigenarten bescheid wissen.
#5 Re: Alien 600 Gestrecht und ein kleines Problem
Fehler Gefunden
ich hatte bei mittlerer knüppelstellung -4° pitch und nur 8° positiv Pitch
Gruß Norbert
Gruß Norbert
