So testen die Chinesen Akkus :D
Kupfer
#1 So testen die Chinesen Akkus :D
Beitrag von Kupfer »
Gerade die Anleitung von "Winston Battery" für ihre LiFeYPo4 Akkus durchgelesen, bei den Test-Methoden steht:
"Shooting test: Place the cell under 20°C condition for 1h after charging the cell as the charging test method instructed,
shoot the cell with AK47 or pistol from the direction vertical to the cell..... The cell should not explode in the test, but smoke is acceptable."
Ich glaub die Chinesen haben Sinn für Humor, oder stehen die wirklich im Testlabor mit einer AK47 und schießen auf Akkus? :D
the-fallen
#2 Re: So testen die Chinesen Akkus :D
Beitrag von the-fallen »
Die haben Sinn für Humor - schon eine Weile. Weiß bloß nicht mehr woher die den kopiert hatten.
frankyfly
#3 Re: So testen die Chinesen Akkus :D
Beitrag von frankyfly »
Kommt denke ich darauf an für was die Zelle u.A. gedacht ist. wenn sie auch im militärischen Bereich halte ich einen Buschesstest für durchaus denkbar, wobei ich dann "with AK47 or pistol schon sehr undifferenziert finde.1. Äpfel mit Birnen verglichen 2. wenn schon dann genau sagen welche Waffen und vor allem welche Munition.
Zuletzt geändert von frankyfly am 11.04.2012 23:23:16, insgesamt 1-mal geändert.
dilg
#4 Re: So testen die Chinesen Akkus :D
Beitrag von dilg »
*kopfkratz*
vor langer, langer Zeit gabs im Youtube ein Video eines Beschusstests, afair mit einer M16 auf ein A123er Packl.
Find ich leider nicht mehr, das nächstgelegene wär eine Nasa-Untersuchung. Dort ist aber keine Rede vom Kaliber oder Munition, nur "Rifle". http://batteryworkshop.msfc.nasa.gov/pr ... Carmen.pdf
lg michl
satsepp
#5 Re: So testen die Chinesen Akkus :D
Beitrag von satsepp »
*Joke ON*
Ich finde schon dass es extrem wichtig ist zu wissen, was passiert wenn der Heli mit einer AK47 beschossen wird und dabei der Akku getroffen wird 8)
*Joke Off*
Ob die Zellen Eigensicher sind oder nicht lässt sich auch mit einem Nagel und einem Hammer testen.
Sepp
Meine Flotte:
Pimperle
#6 Re: So testen die Chinesen Akkus :D
Beitrag von Pimperle »
satsepp hat geschrieben:Nagel und einem Hammer testen.
Sepp
Oder Kal. .308 oder 8x68S wenn es "spektakulärer" sein soll :mrgreen: :bounce: :mrgreen:
frankyfly
#7 AW: So testen die Chinesen Akkus :D
Für einen Modellheli ist das auch wohl eher uninteressant, aber Wenn du die Zellen für ein Funkgerät, oder z.b. irgendein Leit- Ziel- oder sonstwass-System auf gen Rüchen trägst und durch Feindesland stapfst interresiert dich das schön eher.
Außerdem weiß Ich nicht welche Rolle die zusätzliche, räumlich recht begrenzt eingebrachte Energie spielt.
(mal davon abgesehen das man für Hammer und Nagel recht nah an die Zelle dran muss. Mit der Wumme macht man das aus sicherer Entfernung ;)
