Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
Schachti
#1 Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
Beitrag von Schachti »
Hab hier einen neuen Empfänger Graupner HoTT GR-12 den ich an eine Graupner MX12 Hott binden möchte.
In der Beschreibung steht, Knopf am Empfämger gedrückt halten und mit strom versorgen. Dann soll die led blinken. Danach im Sender auf binden klicken und warten bis das blinken am Empfänger aufhört. Eigentlich einfach.
Aber egal was ich auch versuche der Empfänger will nicht blinken ??
Bin ich jetzt blöd oder Graupner ?
In der Beschreibung steht auch das der Empfänger rot leuchtet wenn die Funke aus ist.
Der Empfänger leuchte aber immer grün. Egal ob Funke an oder aus.
Jetzt habe ich den Empfänger bei Händler getauscht und der zweite neue macht genau das gleiche.
Bitte sag mir mal einer was ich falsch mache :oops:
Auf der Funke ist die neuste Firmware drauf 1.710
#2 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
Beitrag von helihopper »
erst mal gut nen Meter Abstand zwischen Empfänger und Sender halten.
Empfänger an Stromversorgung (grundsätzlich rate ich dazu zumindest eins der Motorkabel vom Regler zu trennen, oder Ritzel / Luftschraube zu entfernen).
Jetzt Taste am Empfänger gut 3 Sekunden festhalten bis der Empfänger rot grün blinkt. Set Taste loslassen und am Sender Binden aktivieren. Du musst schnell sein. Nur wenn der Empfänger rot / grün blinkt ist er im Bindungsmodus.
Im Sender sollte dann E06 erscheinen und allet is juut.
Schachti
#3 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
das ist genau das Problem. ich bekomme das ding nicht zum blinken
der empfänger leuchte grün, egan ob funke an oder aus und egal ob ich die taste beim strom anschließen gedrückt halte oder nicht
das verstehe ich nicht ??
Harrysam
#4 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
Beitrag von Harrysam »
Wenn der Empfänger grün leuchtet dann ist er ja gebunden.
harrysam
MrHeli33
#5 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
Beitrag von MrHeli33 »
Ist das deine erste Grazúpner funke?
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#6 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
Das ist jetzt etwas merkwürdig :?:
Stromversorgung kommt über Kanal 1?
Im Sender wird kein gebundener Empfänger angezeigt?
Bei grüner LED tut sich nix an den Servoausgängen?
Mal ein Empfängerreset gemacht (ich meine mal gelesen zu haben, dass es so was gibt)?
MrHeli33
#7 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
helihopper hat geschrieben:Das ist jetzt etwas merkwürdig :?:
oder kanal 6 ( bei helis)
Gruß Luca :)
EOS 7
#8 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
Beitrag von EOS 7 »
helihopper hat geschrieben:Empfängerreset
Bindingtaste am Empfänger gedrückt halten, dann Empfänger mit Strom versorgen.
mischamick
#9 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
Beitrag von mischamick »
Hey,
also wenn du es einfach haben willst:
Es funktioniert auch wenn du die Taste am Empfänger drückst und nach ca. 3 Sekunden dann Binden im Sender. Die Taste am Empfänger brauchst du gar nicht loslassen wenn du im Sender binden drückst und du hörst dann direkt am Geräusch der sich ausrichtenden Servos dass er verbunden ist. So klappt es bei mir mit der Mx16Hott (neuste Version).
Was die Led angeht kann ich nichts sagen, ich seh sie im Modell nicht :mrgreen:
Grüße,
Mischamick
Meine HP: http://www.mischamick.de.tl
Mein Hangar: CopterX 450 Se V2, T-Rex 600CF
Mein Sender: Mx16 - HOTT
Schachti
#10 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
wenn die funke aus ist und man den empfänger mit strom versorgt darf er doch nicht grün leuchten ?
#11 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
Schachti hat geschrieben:wenn die funke aus ist und man den empfänger mit strom versorgt darf er doch nicht grün leuchten ?
Wenn er gebunden ist, dann nicht.
Aber ich weiss nicht, ob die grün leuchten, wenn sie jungfäulich sind.
#12 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
Noch mal ich.
Ich habe gerade mal versucht das Problem nachzuvollziehen.
Ich bekomme Dauergrün bei falsch angestecktem BEC.
Also wirklich richtig rum auf Kanal 1 / 6 stecken.
Lass die Servos mal ab. Und teste nur mit dem BEC / Empfängerakku.
Schachti
#13 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
Ja Ja,
ich bin der Depp :oops: aber Graupner ist mitschuld.
Der BEC Stecker war falsch rum.
Warum leuchtet das Teil wenn der Stecke falsch rum drin steckt. Bei Futaba leuchtet nischt wenn nicht richtig rum.
Danke an alle für die Hilfe. :mrgreen:
#14 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
bei den Hott Empfängern sind die Kabel am Empfänger genau anders herum als bei Futaba gepolt. Beim Einem ist Signal unten, beim Anderen oben. Das kann, gerade wenn man umsteigt, leicht zu solchen Problemen führen.
Schachti
#15 Re: Graupner MX12 HoTT mit GR-12 binden
ich bleibe bei meiner Futaba T8 :mrgreen:
die MX12 ist für einen RTF Qadrocopter
Zurück zu „Empfänger“
