Hallo FPV Kollegen,
in unserem FPV Setup sind folgende Komponenten verbaut:
- Kamera: 1/3-inch SONY CCD Video Camera (NTSC)
- Sender/Empfänger 5.8g FPV Wireless AV Tx & Rx Set
- OSD: HobbyKing Tiny OSD (w/ 4Hz GPS and 60A Current sensor)
- Videobrille: Estar EVG920E Video Eyeware 3D
Gleich an dieser Stelle die erste Frage: Sind bei den aufgeführten Komponenten Inkompatibilitäten bekannt? Wir haben nämlich das Gefühl, dass die Brille einfach nicht mit den Komponenten von Hobbyking will … !?
Die Komponenten für sich genommen scheinen alle zu funktionieren. Das Problem ist, dass die Videobrille mit der FPV Kamera kein Bild anzeigt, sondern im Suchlauf von SECAM auf NTSC auf PAL und wieder auf SECAM springt.
Da der Empfänger zwei Ausgänge hat, haben wir neben der Brille parallel noch einen Fernseher angeschlossen. Dort wird das Bild einwandfrei angezeigt.
Was auch funktioniert, ist die Kamera direkt, also ohne Funkstrecke an die Brille anzuschließen.
Wir haben auch schon zu Testzwecken eine Olympus Digicam ausprobiert, was sowohl direkt, als auch über Funk einwandfrei klappt (Fernseher und Brille).
Was kann der Grund dafür sein, dass bei der einen Kamera (FPV) das Bild nur vom Fernseher angezeigt wird, bei der anderen Kamera (Olympus) das Bild auch auf der Brille zu sehen ist?
Wir dachten zunächst an PAL/NTSC Probleme, da die FPV Kamera nur NTSC kann (deswegen ist das Fernsehbild wohl auch schwarz-weiß). Allerdings kann die Olympus beides und egal wie man sie einstellt haben wir Bild auf dem Fernsehr und auf der Brille. Daran kanns also auch nicht liegen.
Ein Ferrit-Ring zwischen Kamera und Sender hat das Problem ebenfalls nicht gelöst.
Kann es damit zu tun haben, dass die Masse des Versorgunsstromkreises mit der Masse des Videostromkreises zusammenliegt? Wenn ja, wie muss anders verkabelt werden?
Wir sind mit unserem Latein am Ende und wären für Tips extrem dankbar.
Besten Dank und viele Grüße,
blaxx
Unerklärliches Problem mit FPV Setup
Anfängerfragen und Generelles rund um FPV
(und die Beiträge aus dem alten FPV-Bereich)
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
#1 Unerklärliches Problem mit FPV Setup
Logo 600 SE: 4035-500 + Jive 80 HV, BLS 452, BLS 251, MiniVstabi
Dymond E-Copter 2221-8 + 40-6-18, S3156 MG, S9257, MinVStabi, DX7
MiniTitan TT 2221-8 + 40-6-18, HS65MG, GY501 + S9257, AR7000 + DX7
Walkera 22E stock
Walkera 22E stock
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
