Hallo,ich habe ein Problem mit meinem Ultramat 18 wenn ich die erste Ladung machen will und es anfängt zu laden brummt es für ca 20 sek richtig laut als wenn ein lüfter hängt danach ist es weg auch bei anderen Ladungen tritt es nicht mehr auf.Kann ich da irgendwas selber machen weil das ist schon 1 1/2 Jahre alt.Das ist schon seit dem das neu ist,aber ich hab das fast nie genutzt ,weil ich noch ein anderes hab und dann hab ich immer vergessen es einzuschicken.
Gruß Tobias
Graupner Ultramat 18 Lüfter hängt
#3 Re: Graupner Ultramat 18 Lüfter hängt
Ok danke für die schnelle Antwort werd es morgen mal versuchen
- Raptor-Flyer
#4 Re: Graupner Ultramat 18 Lüfter hängt
Werd ich auch mal schauen, hab es beim Ultramat 18 und beim Graupner 40A Netzteil. Mal sehen was mein Vater meint
YouTube: KLICK MICH!
mainzelmaenchen
#5 Re: Graupner Ultramat 18 Lüfter hängt
habe das gleiche Verhalten des U18.
Ölen ist gut, jedoch ist das meiner meinung keine lösung für anscheinend minderwertige Lüfter.
Werde solange ich Garantie habe das ganze beobachten bzw. einschicken falls er mal komplett hängt und danach alternative Lüfter einbauen.
Die gefahr eines Lüfters ist meiner meinung nach ein Folgedefekt der Balancerschaltung, da hauptsächlich diese im Luftwrom ist und bei Laden von herkömmlichen NiMH
Stangen ohne Balanceranschluss die Lüfter deutlich langsamer drehen.
Nach Garantieende ggf. die Lüftungsschlitze entfernen und Kühlelemente hineinbasteln um die automatische Lüfterregelung zu bändigen...
#6 Re: Graupner Ultramat 18 Lüfter hängt
ich hatte längere Zeit keine Zeit aber hab das jetzt probiert.Ich hab in das Lager vom Lüfter oder was das ist Scorpion Lageröl gemacht und jetzt ist es weg.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
#7 Re: Graupner Ultramat 18 Lüfter hängt
Das Problem ist, das bei den Billig-Lüftern die Lager aus Sinterbronze sind und schnell auslutschen. Will man dauerhaft ruhe haben empfiehlt sich der Einsatz von etwas höherwertigen Lüftern. Findet man in jeder Baugröße z.b. bei Reichelt . Wichtig ist das man auf die Betriebsspannung und Drehzahl achtet - meist sind hochdrehende Lüfter verbaut, um einen hohen Luftdurchsatz bei geringer Baugröße zu erreichen.
Beim Umgang mit Ölen ist zu beachten, das man es nicht einfach von außen in den Lüfter sprüht - man saut das ganze Gerät ein. Gerade bei Mitteln wie WD40 weiß man nicht, wie andere Teile ( vor allem Kunststoffe ) drauf reagieren, deshalb am besten den Lüfter ausbauen oder Innenbereiche gut schützen, bevor man sich später irgendwann vor neue Probleme gestellt sieht.
