Heckdrehen bei Stunt-Mode
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
predator_77
#1 Heckdrehen bei Stunt-Mode
Beitrag von predator_77 »
Hi Leute , hab mir vor 2 Tagen nen 7mm Heckmotor verbaut und fliegt echt supi damit . Heute drehte teils das Heck so ca 90 Grad weg . Schwebe auf ca 1m und auf einma dreht das Heck nach links , kor. dies aus und jurz darauf wieder ???? Aber nur im Stunt-Mode . Als ich z.H war alles überprüft und nix gefunden. Er fliegt echt pornomega ruhig nur halt teils das wegdrehen. Alle Stecker Top und Kabel auch . Vibs hat er auch net . BLW i.O , HRW i.O , BH i.O . Dann spackte ein Akku võllig ab als wenn man die Strohmversorgung an und ausschaltet , er lief kurz an und ging wieder aus . Glaub der Akku is frack . Dann eben erneut 3 Akkus kurz rein , kein Heckdrehen mehr da ???? War es einfach nur halt so'n Aussetzer oder woran kann es liegen bzw was kann dieses Drehen verursachen ??? Danke im Vorraus Gruß Danny
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Plextor
#2 Re: Heckdrehen bei Stunt-Mode
Beitrag von Plextor »
Zu wenig Leistung vom Lipo oder wie bei mir sterbender Heckmotor
indi
#3 Re: Heckdrehen bei Stunt-Mode
Beitrag von indi »
Ich habe deinen Doppel-Post gelöscht!
Indi/Team-RHF
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
predator_77
#4 Re: Heckdrehen bei Stunt-Mode
der Motor dürfte i.O sein , ist fuschneu . Evt lag es am fracken Akku , werd morgen alle anderen testen , außer den fracken um zu sehen ob es an ihm lag . Normal sind die Akkus noch ok , sonst håtte ich das Problem schon direkt am Anfang gehabt und nicht erst heut . Und wenn doch der Motor einen weg hätte dann würden die Heckausschläge nicht so konstant gleich sein. Immer 90 Grad ca , dann wieder etwas normal und wieder drehen um 90 Grad . Komisch .... Oder ne anderer Ursache ... MCP Heckstreik ? Arbeitsverweigerund or what else
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#5 Re: Heckdrehen bei Stunt-Mode
So eben alle 9 Akkus ca 20Sek. dran gehabt und im WZ geschwebt etc , kein Heckdrehen mehr . Sehr merkwürdig ,,,, also dürfte der Motor i.O sein. Mal abwarten was er beim rumbolzen draußen macht
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#6 Re: Heckdrehen bei Stunt-Mode
Werd wahnsinnig ,,,, heute neuen 7mm heckmotor eingebaut ..... die ersten zwei Akkus alles gut und dann wieder 90` Heckdrehen nach links ( als wenn der Motor kurz aussetzt ) ?????? stecker etc alles ok , egal bei welchem Akku . Fliege Pos mit 77 % und Neg mit 85% ( ole dank 7mm heckmotor ) ..... Auch wenn ich schwebe und am Knüppel ( Gier ) kurz nach links oder recht schnipse dreht er kurz nach links weg... was kann das sein ???? Liegt es an der 1.3 Version ?? bin echt ratlos zudem der motor sauber läuft , also keine aussetzer hat wenn ich ihn anlaufen lasse ... bitte um hilfe
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#7 Re: Heckdrehen bei Stunt-Mode
Eben mal nen 270mAh von Nexpor ( ca 60-70 Flüge ) und nen 300mAh ( ca 10 Flüge )von extreme ca 5 Min geschwebt mit Pitchpumpen und Nick und Roll Anschlägen ( kurze schnelle Bewegungen ) und all soweit i.O , nur das der alte Akku frühe schlapp macht . schwebte ruhig ohne Heckdrehen , nur 1bis 2 mal kurzes nach links wegdrehen , aber nur wenn ich Gier kurz schnippe ( den Knüppel ) , kein Plan Amigos. Beim 1. 7mm hatte er auch kurz solche Macken , war aber dann komplett wieder weg . sehr merkwürdig alles
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Zurück zu „Micro Helis“
