habe mal einige Stunden gegoogelt bin aber nicht fündig geworden.
Problem (?):
Mein Jive ist beim programmieren / initialisieren unterschiedlich laut. Mal kaum hörbar leise "piep piep piep", ein anderes mal dann aber auch deutlich angenehm höhrbar. Ist das normal? Außerdem leuchtet er durchgehend rot nach dem initialisieren im Autorotationsmodus. Funktionieren tut er auch ganz normal soweit ich das erkennen kann. Dennoch verwirrt mich da alles etwas...
Kann mal jemand von euch seine Erfahrungen dazu posten?
Danke
Jive 80HV unterschiedlich laut
#1 Jive 80HV unterschiedlich laut
EC 135 "Bundespolizei" (T-Rex 500)
Compass 6HV
DX8 + Iisi Telemetrie
Compass 6HV
#2 Re: Jive 80HV unterschiedlich laut
Hallo Chris.
Der Jive hat keinen Pieper, sondern er steuert den Motor so an, dass er die Piepgeräusche erzeugt. Je nachdem in welcher Position sich die Glocke des Motors befindet, können die Töne unterschiedlich sein. Das ist also ganz normal und kein Grund zur Sorge.
#3 Re: Jive 80HV unterschiedlich laut
Es hängt auch stark vom Motor ab, wie stark das Piepsen ist, weil ja jeder Motor eine andere Wicklung hat, die auch unterschiedliche Durchgangswiderstände etc. hat. Mein HK4225 mit 1,3mm Draht ist z.B. deutlich leiser als ein Standard 4035.
Ist also völlig normal, dass die unterschiedlich laut sind.
#4 Re: Jive 80HV unterschiedlich laut
ahhh, dann bin ich ja beruhigt. danke für die schnelle aufklärung. da die beiden komponenten recht nah beieinander liegen konnte ich nicht differenzieren das der jive gar nicht piept.
das rote dauerleuchten ist normal?
Compass 6HV
Compass 6HV
