Seite 1 von 4
#1 Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 24.04.2012 16:10:07
von -Didi-
Dank eines sehr lieben Freundes bin ich kurzfristig zu einem neuen Bastelprojekt gekommen. :bounce:
Dafür an dieser Stelle ein großes Dankeschön für dieses sehr persönliche Geschenk!!!
Demnächst werde ich hier ein bisschen den Bau einer Wilga in Holzbauweise von der Firma eStar dokumentieren.
Auf Grund von persönlichen Erinnerung, in Anlehnung an die ehemalige Wilga vom manntragendem Flugverein in Schmoldow, wo wir die letzten Jahre unser RHF-Treffen durchführen.
Antrieb ist noch offen, aber auf jeden Fall etwas mit 3s.
Ich hoffe und plane, den Flieger bis zum RHF Treffen 2012 fertig zu bekommen.
Vielleicht wird es da den Jungferflug geben.
Aber das lasse ich ich offen und muss schauen, wie gut ich vorran komme.
#2 Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 24.04.2012 16:41:27
von -Didi-
Der Inhalt:
Sent from unterwegs!
#3 Re: Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 24.04.2012 16:58:29
von helihopper
Ah.
Klasse so ein Modell habe ich gesucht :D
Wenn Du fertig bist und mir das, was ich sehe gefällt werde ich allerdings Gelb Blaue Folie besorgen.
Fotos von D-EDBM habe ich ja reichlich :D
#4 Re: Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 24.04.2012 17:11:20
von -Didi-
helihopper hat geschrieben:Ah.
Das wäre Super klasse von dir und würde mich sehr sehr freuen!!!!!
Ich werde mir Mühe geben!!!
#5 Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 25.04.2012 08:42:21
von -Didi-
Der Anfang ist gemacht und ich habe wie in der Anleitung vorgegeben, mit dem Leitwerk angefangen.
Der Bausatz macht qualitativ einen sehr guten Eindruck.
Wie man auf dem Foto sieht, ist jedes Teil Nummeriert und passt sehr gut zusammen.
Ich bin noch etwas unschlüssig, da die Anleitung immer von Sekundenkleber spricht, ich aber mit Holz irgendwie Holzleim verbinde. (werde/bin ich alt?! :oops: )
Dünnflüssiges CA ist vorhanden, aber auch Ponal Express.
Hmmmm...was nehmen?
#6 Re: Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 25.04.2012 09:07:20
von tracer
-Didi- hat geschrieben:Hmmmm...was nehmen?
Ich bin kein Holzwurm, aber wenn das mein Projekt wäre, würde ich Ponal nehmen, CA ist extrem spröde.
#7 Re: Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 25.04.2012 09:10:53
von Lengi1
Hi Didi, ich würde beides nehmen ;-)
Die vorteile von sek. Kleber und Holzleim liegen ja auf der Hand.
Ich machte es bislang so:
Schön Holzleim auftragen und zwischendrinnen (je nach Länge) oder nur vorne und hinten einen Punkt Sek. Kleber. Die Teile halten auf der Stelle uns sind dadurch gut fixiert. Der Holzleim kann in Ruhe austrocken und binden. Ich finde diese Methode sehr praktisch da mann recht zügig weiterkommt.
#8 Re: Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 25.04.2012 09:18:01
von -Didi-
Danke Hans,
Genau so habe ich es jetzt wegen Unendschlossenheit gemacht. :)
#9 Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 25.04.2012 10:08:25
von -Didi-
Zweite Seite und Endleisten sind aufgeklebt.
#10 Re: Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 25.04.2012 10:30:49
von EagleClaw
So ne richtig schöne Holzbastelei muss ich mir auch irgendwann mal antun. Ich werde das hier mal entsprechend verfolgen ;)
#11 Re: Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 25.04.2012 10:41:57
von -Didi-
EagleClaw hat geschrieben:So ne richtig schöne Holzbastelei muss ich mir auch irgendwann mal antun. Ich werde das hier mal entsprechend verfolgen ;)
Ich habe mich irgendwann schon mal mit Holzbauweise beschäftigt (gibt hier auch im Forum irgendwo einen Thread dazu) und hatte ganz vergessen, wieviel Spass das machen kann!! :D
Ist eben was anderes als nur 5 Styropurteile zusammen zu kleben. :)
Für den Winter, schlechtes Wetter oder wie in meinem Fall, bei Krankheit, eine super klasse Beschäftigung!!
#12 Re: Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 25.04.2012 12:34:39
von helihopper
ich klebe Balsa nach wie vor mit leicht verdünntem Holzleim (Ponal Klassik).
Einfach weil der durchsichtig auftrocknet und ich genug Zeit habe.
Verdünnt (mit Wasser), damit er tiefer ins Holz einzieht.
#13 Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 25.04.2012 13:25:56
von -Didi-
Das halbe Ruder ist geklebt und muss jetzt erstmal ein bisschen Trocknen.
Passgenauigkeit des Bausatzes ist absolut Top!!!
Am längsten benötige ich aktuell dafür, die Teile zu finden, da diese verteilt auf den ganzen Brettchen sind.
#14 Re: Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 25.04.2012 13:32:11
von helihopper
Hab noch vergessen ne Kleinigkeit zu erwähnen.
Die dunklen Stellen vom Laserschnitt schleife ich an den Klebestellen immer leicht an. Wenn Du das Verkokelte dran lässt, dann wird es zwar auch halten. Aber die Klebestelle wird nicht ganz so stabil.
#15 Re: Baubericht Wilga von eStar
Verfasst: 25.04.2012 13:42:16
von -Didi-
Guter Hinweis...Danke Harald!
