Protos 500 Heck schlägt um
#1 Protos 500 Heck schlägt um
fliege jetzt sichere Rückenrückwärtskreise. Wenn ich diese sehr schenll fliege, schlägt mein Heck um. Ist mir jetzt schon 2mal passiert.
- höchste Heck-Sens erfolgen
- Heck ist leichtgänigig und spielfrei
- Genug Drehzahl aufm Heck (ca. 12500)
Kann es sein das mein S9254 nach 2 1/2 Jahren ausgedient hat ?? Sonst hält das Heck in allen Lagen Traumhaft....
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#2 Re: Protos 500 Heck schlägt um
Vielleicht den Weg am Heck etwas begrenzen, beim Protos ist sehr viel Ausschlag möglich und man bekommt eventuell einen Strömungabriss...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
#3 Re: Protos 500 Heck schlägt um
DANKE !!!
Und wie finde ich heraus wann man am Heck kein Strömungsabriss mehr hat ??
#4 Re: Protos 500 Heck schlägt um
einfach nicht den kompletten Weg verfahren lassen, würde 1-2mm Luft lassen zu den Endanschlägen.
Alternativ könnte auch wirklich einfach dein Servo am Ende sein. Aber der günstigste Weg ist einfach dem Beast zu sagen dass es nicht den kompletten Weg fahren soll.
#5 Re: Protos 500 Heck schlägt um
2mm hab i in jedem fall links und rechts platz...
#6 Re: Protos 500 Heck schlägt um
hmm... ich hab das Hyperion auf dem Heck und auch 1mm Abstand gelassen und Heck hält bombe
http://www.litronics2000.de/shop/Hyperi ... 0_311.html
#7 Re: Protos 500 Heck schlägt um
Welches Heckritzel ist denn drauf ?
Das es am 9254 liegt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Hab das von Anfang an auf meinem Protos und der hat jetzt über 1000 Flüge und 11 Crashes mitgemacht.
Das Teil ist irgendwie nicht klein zu kriegen.
Gruß Holger
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#8 Re: Protos 500 Heck schlägt um
hab das 18er heckritzel drauf....
#9 Re: Protos 500 Heck schlägt um
Hmmm ... seltsam.don-omar hat geschrieben:hab das 18er heckritzel drauf....
Ich hatte weder mit dem MB noch jetzt mit dem V-Stabi im Protos derartige Probleme.
Beim 6HV kann ich allerdings auch das Heck zum ausbrechen bringen.
Rücken rückwärts mit voll Pitch voraus und dann mal heftig Nick ziehen. Dann dreht es auch jedes Mal raus.
Nehm ich Pitch etwas zurück gehts Problemlos.
Ich glaube das man bei rückwärts fliegen das Heck einfach schneller zum Strömungsabriss bringen kann, erst recht wenn man schnell und mit max. Pitch unterwegs ist.
Eventuell könnte es auch sein, das die Antriebsleistung kurz einbricht und dann das Heck raus dreht.
Gruß Holger
#10 Re: Protos 500 Heck schlägt um
wie lang habt ihr anlenkung am heckservoarm bei "standard-servos" ..???
i hab 2tes loch von innen (glaube 10,5mm)
#11 Re: Protos 500 Heck schlägt um
drittes Loch bei dem Hyperion Servo
#12 Re: Protos 500 Heck schlägt um
Ihr habt recht gehabt !!!!!!!!!
Der Protos hat am Heck zuviel Weg und somit gibts einen Strömungsabriss. Heckweg begrenzt und jetzt is ruh....
Sollten ALLE mal CHECKEN !!!!!
