SSD
#1 SSD
was muß ich bei Win7 einstellen, um die SSD zu "schonen"?
hab irgendwo aufgeschnappt, daß win7 automatisch defragmentiert und damit schreibzyklen unnötig in die höhe treibt.
was ist sonst noch sinnvoll? auslagerungsdatei auf die normale HDD?
Gruß, Flo
#2 Re: SSD
Hmm, ich hab seit einem Jahr ne SSD mit 60 GB unter Win7 laufen. Da ist nur das Betriebssystem drauf; der Rest liegt auf ner normalen HDD. Bis jetzt keine Probleme. Bei der SSD war ne Soft dabei; hier kann man die "Haltbarkeit" der Platte abrufen. Sieht alles ganz normal aus. Ich denke das Defragmentieren stellt kein Problem dar. Diesen komischen Suchindex im Hintergrund habe ich jedoch deaktiviert. Alles andere läuft auf "default".
Meine Flotte:
#3 Re: SSD
Sinnvoll ist ne SSD mit ausreichender Kapazität zu kaufen. Je mehr Platz frei ist, desto besser kann der Controller die Schreibzyklen verteilen und desto länger hält die SSD. In Windows selbst kann man meines Wissens nichts einstellen um die SSD zu schonen. Ich hab gleich zu ner 240GB SSD gegriffen, Corsair Force 3. Da liegt alles drauf von Windows bis Spiele und die Daten liegen auf dem Homeserver.torro hat geschrieben:Hi,
Mittlerweile sind die ja nochmal deutlich günstiger geworden, es lohnt sich alles, von großen Daten mal abgesehen, auf die SSD zu machen!
Was man aktivieren sollte ist der Trim ATA Befehl, damit die SSD nicht langsamer wird mit der Zeit. Aber ich empfehle sowieso eine Neuinstallation beim Wechsel auf die SSD, da wird das automatisch gemacht.
#4 Re: SSD
ATA Trim aktiviert Win7 nach SSD-Einbau (mittlerweile) automatisch, welbst wenn man ein installiertes System mirrort.
Kann (und sollte) man aber auch überprüfen.
http://windows-7-board.de/f16/ata-befeh ... eren-2551/
Die versteckten Links in dem Artikel sind nicht relevant.
Ansonsten darauf achten, dass im BIOS AHCI-Mode für die SATA Schnittstelle aktiviert ist.
#5 Re: SSD
SSD d3efragmentieren ist sowieso Unfug, warum defragmentiert man denn eine Platte? Richtig, damit man Dateien möglichst "an einem Stück" auf der Scheibe hat und der Lesekopf nicht so viel hin und her muss um die Dateibrocken zusammen zu suchen was natürlich Zeit braucht . Der witz bei einer SSD ist aber eben das man auf alle Speicherbereiche die gleiche Zugriffszeit hat, ob nun eine Datei schön hintereinander in den Speicherzellen Steht, oder kreuz und quer verteilt ist spielt auf einer SSD keine rolle (wobei das OS auch keinen wirklichen Einfluss darauf hat wie der Controler der SSD die Daten in die Speicherzellen verteilt, u.A. wegen der sache das Der eben versucht Schreibvorgänge möglichst gleichmäßig auf alle Speicherzellen zu verteilen.
Also Autodefragmentierung auf der SSD >> AUS
(mal abgesehen das man vernünftige Dateisysteme auf Magnetscheibenspechern nicht , und wenn wirklich nur sehr sehr selten defragmentieren muss, weil z.B. Dateien garnichterst "zerissen" werden.
#6 Re: SSD
Also ich meine auch Win7 erkennt automatisch dass es sich um eine SSD handelt und reagiert entsprechend darauf. Allerdings meien ich auch, dass es noch 2-3 Punkte gab die man manuell umstellen konnte, die aber nicht unbedingt notwendig waren. Hab ich damals gemacht, war ein Artikel den ich über google gefunden habe. Sollte eigentlich zu finden sein.
#7 Re: SSD
ok, danke schonmal.
der rechner wird komplett neu aufgesetzt (is eh alles neu bis auf´s gehäuse
im bios AHCI
defrag aus
systemwiederherstellung aus
was ist eine bitlocker partition?
hier ist´s extrem ausführlich:
http://www.netzwelt.de/forum/pc-hardwar ... chten.html
im bios AHCI
defrag aus
Gruß, Flo
#8 Re: SSD
Mit Bitlocker wird die Festplatte/Partition verschlüsselt.torro hat geschrieben:ok, danke schonmal.
der rechner wird komplett neu aufgesetzt (is eh alles neu bis auf´s gehäuse)
im bios AHCI
defrag aus
#9 Re: SSD
warum das? um Speicherplatz zu spaaren? >> ggf "umleiten" auf eine andere Partiton. Wegen der notwendigen Schreibzugriffe würde ich es nicht deaktivieren, der schreibt ja nur wenn man was am System macht und das ist bezogen auf die Schreibbelastung der SSD, finde ich, doch eher selten.torro hat geschrieben:systemwiederherstellung aus
lieber schauen das man temporäre Dateien und log-files auf eine andere Platte umgeleitet bekommt.
#10 Re: SSD
geht wohl nicht, so wie ich es gelesen hab...frankyfly hat geschrieben:umleiten
Gruß, Flo
#11 Re: SSD
Hier mal so ein Auszug.......... von dem Tool:
SMART READ DATA
Model Number : OCZ-AGILITY3
Serial Number : OCZ-T9FFHZTF8T8Y5I2X
WWN : 5-e8-3a-97 ff8c1e21f
Revision: 10
Attributes List
1: SSD Raw Read Error Rate Normalized Rate: 89 total ECC and RAISE errors
5: SSD Retired Block Count Reserve blocks remaining: 100%
9: SSD Power-On Hours Total hours power on: 777
12: SSD Power Cycle Count Count of power on/off cycles: 162
171: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
172: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
174: SSD Unexpected power loss count Total number of unexpected power loss: 10
177: SSD Wear Range Delta Delta between most-worn and least-worn Flash blocks: 3
181: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
182: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
187: SSD Reported Uncorrectable Errors Uncorrectable RAISE errors reported to the host for all data access: 0
194: SSD Temperature Monitoring Current: 128 High: 129 Low: 127
195: SSD ECC On-the-fly Count Normalized Rate: 120
196: SSD Reallocation Event Count Total number of reallocated Flash blocks: 0
201: SSD Uncorrectable Soft Read Error Rate Normalized Rate: 120
204: SSD Soft ECC Correction Rate (RAISE) Normalized Rate: 120
230: SSD Life Curve Status Current state of drive operation based upon the Life Curve: 100
231: SSD Life Left Approximate SSD life Remaining: 100%
241: SSD Lifetime writes from host Number of bytes written to SSD: 1491 GB
242: SSD Lifetime reads from host Number of bytes read from SSD: 5015 GB
SMART READ DATA
Revision: 10
Attributes List
Meine Flotte:
#12 Re: SSD
ööhm, und was sagt mir das jetzt?
Gruß, Flo
#14 Re: SSD
das interessiert mich aber nicht
Gruß, Flo
#15 Re: SSD
Hey.... die Platte läuft seit ein paar Monaten täglich im Rechner auf der Arbeit. Ich wollte nur zeigen:
1) läuft fehlerfrei
2) vorraussichtliche Lebensdauer 100%
Und das eben nach einer Laufzeit von ca. 6 Monaten.
1) läuft fehlerfrei
Meine Flotte:
