Hallo Heil Freunde.. +
kann mir jemand sagen wo ich das zweite Kabel vom Jive in das V-stabi Stecken muss ??
Ich hab noch n Blue Line... da Passt es soweit ... aber die Kanal Zuordnung ist beim vierer anders...
Benutze Sat´s ... also fast alle Anschlüsse frei...
Gruß Chris
V-Stabi 4 ( Das schwarze mit Sensor )
#1 V-Stabi 4 ( Das schwarze mit Sensor )
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Mein Heli ist wie meine Waschmaschiene...Beide ziehen ohne ende Ströme sind Laut und Fliegen nur wenn man sie aus dem Fenster Wirft!!!
Wenn nix mehr geht hilft AIRBRUSH
- Thomas T-Rex
#2 Re: V-Stabi 4 ( Das schwarze mit Sensor )
Hallo Chris,
das Slave-Kabel an einen freien Port, z.B. Aux-Bat.
Da findest Du alles: http://www.vstabi.info/de/node/655
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
#3 Re: V-Stabi 4 ( Das schwarze mit Sensor )
Also wenn ich diese Tolle Antwort einer Bewertung bewerten müsste dann 20%/10 oder 200% von 100
Vielen dank Thomas...!!
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
