Seite 1 von 2
				#1 DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 14:50:17
				von Heli jürgen
				Habe meinen Rex 500 mit GP780 eingeflogen und wundere mich das der eingestellte Wert dann nach stehendem Heck bei +26% liegt.Denke er muß bei der DX7 zwischen 50-100 liegen.Wer kann helfen?
				#2 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 18:25:52
				von Drachentöter
				Hallo Jürgen,
den Wert im Kreiselmenü so lange erhöhen, bis die Grüne Lampe im Gyro leuchtet, dann ist HH. Wenn du den F- Mode Schalter oder Kreiselschalter betätigst, muss Normal Mode rot und HH grün sein.
ThomasD
				#3 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 19:18:33
				von insider
				Hallo Jürgen,
bei der DX8, und das müsste bei der DX7 genauso sein, sind die Werte für den "Normal-Mode" im negativen- und für den "Heading-Hold-Mode" im positiven Bereich. Bei meiner DX6 z.B., und das meinst du denke ich, deckt der "Normal-Mode" die Werte 0-50% und der "Heading-Hold-Mode" 50-100% ab. Also ist das schon in Ordnung, wenn Du bei 26% ein ruhiges Heck hast.
				#4 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 19:39:10
				von blaxkin
				Bei der DX 7 ist Beim Gp780 0-50% der Normalmode, und 50%-100% der HH Mode
				#5 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 19:54:02
				von Heli jürgen
				@blaxkin
Das ist klar.
Ich fliege nur im HH Modus,also alles ohne umschalten bei Flugphasen.Deshalb habe ich auch nur imm Sendermenü die Travel Adjust einstellmöglichkeit.
So und da bin  ich etwas verwirrt.
Im Sendermenü für Gyro ist klar 0-50 normal
50-100 HH
Aber im Travel Adjust habe ich die Werte bei der DX7
+ 0 bis 150
- 0 bis  150
Habe dann den + Wert bei 26% stehen und Heck ist Ruhig.
Würde jetzt nur verstehen ob das so stimmt und warum das so ist im Travel Adjust
				#6 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 19:56:56
				von insider
				Heli jürgen hat geschrieben:Habe dann den + Wert bei 26% stehen und Heck ist Ruhig.
Teile uns doch bitte mal mit, in welcher Farbe dann Dein GP780 leuchtet.
				#7 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 20:10:50
				von blaxkin
				Ich würde dann mal tippen das von 0-75 normal und von 75 bis 150 hh ist . aber sicher weisst du es nur nach der LED Farbe ! Also Rot ist Normal und Grün ist HH ! Aber warum legst du dir die Gyro Sens nicht einfach auf den AUX Schalter ? Oder verstehe ich gerade etwas falsch ?
				#8 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 20:12:52
				von blaxkin
				Aso Sorry falsch gelesen meinte dann -150 -0 eben Normal aber ich würde es trotzdem auf den Aux Schalter legen da hast du wieder die normalen Werte. Vor allem verstehe ich nicht ganz warum Travel Adjust das ist doch nur der Servoweg ?
				#9 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 20:14:06
				von Heli jürgen
				@Insider
Leuchten tut mein Gyro grün im HH und wenn ich über Schalter umschalte rot im Normal
				#10 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 20:16:08
				von insider
				Nur um eins klarzustellen: Travel Adjust und Gyro-Sens sind zwei verschiedene Paar Schuhe und haben nichts miteinander zu tun.
				#11 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 20:17:32
				von insider
				Heli jürgen hat geschrieben:@Insider
Ich meinte, welche Farbe hat er bei Deinen beschrieben 26% mit stehendem Heck.
				#12 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 20:28:49
				von Heli jürgen
				@blaxkin
Mir hat damals einer meinen 450  so programmiert und habe es jetzt so mal überneommen,zumal ich damals nicht so richtig
 bescheid wußte.
Habe meinen Gyro nicht auf dem Gearschalter  sondern auf dem Aux2
Weiß nicht ob es damit etwas zutun hat,was ich aber mal testen müßte.
Nachdem ich mich jetzt hier mal längere Zeit informieren weiß ich auch nicht warum der Kollege mir das damals im Travel Adjust eingestellt hat.
				#13 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 20:35:25
				von Heli jürgen
				@ Insider
Grün,da ich ja umgeschaltet habe am Sender von Normal auf HH,Led wechselt auch rot auf Grün,hatte Senderwert im Travel Adjust bei +55% gehabt wo Heck wackelte,habe dann auf bis 70% versucht das Heck ruhig zubekommen ohne Erfolg,und als ich dann den +Wert runtergesenkt habe und bei +26%  kam stand dann auch mein Heck.
				#14 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 20:42:33
				von blaxkin
				Also ich würde jetzt mal so an die Sache rangehen !
1. Travel Adjust wieder auf Standard zurück
2. Der Schalter ist schon auf Aux
3. Die Gyro Sense nur im richtigen Menü einstellen, bei der DX 7 hast du dann nur mehr die Werte 0-100% zur Verfügung
4. Den Servoveg nicht bei Traveladjust verändern sondern am Kreisel die Servoendpunkte richtig einstellen
Falls du jetzt nicht weißt wie es geht kann ichs dir raussuchen habe selber das ganze WE meinen Gp780 mit der DX geproggt nur weiss jetzt nicht genau wie die einzelnen Punkte heißen !
				#15 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 20:48:32
				von Heli jürgen
				[quote="blaxkin"]Also ich würde jetzt mal so an die Sache rangehen !
Falls du jetzt nicht weißt wie es geht kann ichs dir raussuchen habe selber das ganze WE meinen Gp780 mit der DX geproggt nur weiss jetzt nicht genau wie die einzelnen Punkte heißen ![/quote]
Das wäre super wenn du mir das mal senden könntest.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob das so im Travel Adjust sein richtigkeit hat,aber es funktioniert ja.Aber werde es auch mal umproggen.
