Hallo zusammen
Habe mir den Mini Titan mit der originalen Elektronik ( Motor, Regler,Servos) aufgebaut. Als Gyro habe ich den GY 520 von Futaba.
Nun zu meinem Problem: Wenn ich den MT im HH-Modus starte und zum schweben abhebe, dann pendelt das Heck ca. 10cm hin und her. Bei windstille ist das pendeln weg. Nur bei etwas stärkerem Wind ist es wieder da.
Gyroempfindlichkeit habe ich auf 40% im HH-Modus eingestellt.
Die Schiebehülse am Heck ist leichtgängig, Unterschiedliche Abstände des Heckrotorgestänges am Heckservo (C 0915 von ThunderTiger) habe ich auch ausprobiert. Zur Zeit habe ich einen Abstand von ca.9mm zur Kugel.
Woran kanns liegen? Bin ratlos
Tom
						Heckpendeln bei Gy 520 im MT
- Ammerländer
#2 Re: Heckpendeln bei Gy 520 im MT
du kannst mit der Empfindlichkeit locker noch weiter runter, teileweise wird er mit 28% geflogen, kann dir aber einen Tip zur Heckanlenkung geben, ich habe ein CFK-Rohr über die originale Anlenkung geschoben und mit Stabelit Express verklebt, die Führungen für die originalanlenkung kann du weglassen.
Dann noch eine Frage wie du den Regler Programiert hast, der Reglermod ist nicht der beste, der fünktioniert nur dann recht sauber wenn du ein 11 Ritzel verwendest bei 80-90% Regleröffnung ( Angabe ist mit einem Futaba-Sender )
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
						" i like Hirobo "
#3 Re: Heckpendeln bei Gy 520 im MT
Habe die FF7 von Futaba. Den Regler habe ich auf IDEL1 auf 75% und auf IDEL2 auf 80% geprogt bei einem 11er Ritzel.
Gruß Tom
						Gruß Tom
#4 Re: Heckpendeln bei Gy 520 im MT
Geh mal mit der Empfindlichkeit weiter runter. Wenn es dann weniger wird, dann liegt es an der zu hohen Empfindlichkeit. Bleibt das Pendeln hingegen bestehen, dann solltest Du den Regler auf Stellermode umprogrammieren und eine Gaskurve erfliegen.
						#5 Re: Heckpendeln bei Gy 520 im MT
@echo: Das mit dem Stellermode werde ich die nächsten Tage mal versuchen. Danke erstmal für den Tipp
Gruß Tom
Gruß Tom
