Schrägverzahnung für den 6HV / 7HV
#1 Schrägverzahnung für den 6HV / 7HV
Guten Abend,
ich bräuchte eure Hilfe. Und zwar habe ich einen 6HV und bin wirklich voll und ganz zufrieden damit!
Jetzt habe ich mir eingebildet, eine Schrägverzahnung haben zu wollen nur gibts die leider net.
Weiß Jemand, ob das Hauptzahnrad vom Outrage Fusion (Derlin Tuningteil) verbaubar wäre?
Gibts sonst Alternativen, die euch einfallen?
Dann habe ich noch eine Frage:
Wie groß schätzt ihr die Nachfrage einer Schrägverzahnung für den 6HV/7HV ein?
Gruß Christian
Gruß Christian
#2 Re: Schrägverzahnung für den 6HV / 7HV
Hallo Christian,
schaue mal hier:
http://www.rc-hangar15.eu/advanced_sear ... hv&x=0&y=0
Fränky
						schaue mal hier:
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
						Goblin 700, 12s
#3 Re: Schrägverzahnung für den 6HV / 7HV
Es wäre echt schön wenn Compass mal ne Schrägverzahnung für den 7HV bringen
würde.
Es gibt einige die Probleme mit dem originalen haben.
Gruss Mike
würde.
Gruss Mike
Compass 7HV / Atom 550 / DX7SE
						#4 Schrägverzahnung für den 6HV / 7HV
Bei dem originalen war eine Charge Essig. Alle anderen waren ok. Wichtig ist das fetten des hzr, besonders zu Beginn.
Und schräg will vermutlich keiner bezahlen.
Bei ca 2.200 7hv im Umlauf weltweit sind es vermutlich 200 in D. Wenn überhaupt.
Von diesen 200 Piloten wollen dann evtl die Hälfte umrüsten. Und wenn man nur 100-300 Stück in schräg bauen lässt hätte ein Zahnrad einen vk von ca 100 Euro.
Jetzt muss man erstmal abwarten was der Rest der Welt haben will.
Alternativ 500 Stück bauen lassen und dann muss man aber immer noch über 30 Euro pro hzr nehmen.
Wenn so ein Experiment eine nullnummer wird muss der Verbraucher das abfangen.
Daher lieber etwas warten. Aber es wird Auf jeden Fall upgrades geben, die Sinn machen.
Weiter muss erstmal der Warp kommen. 6er und 7er laufen ja echt super. Da wollen wir mal nicht meckern. Hehe
Aber fettet eure Zahnräder! Wirklich!
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#5 Re: Schrägverzahnung für den 6HV / 7HV
mhhh,also 30 Euro geb ich aus.
Immer noch besser als das Umbaukit mit 56 Euro fur den 6HV
Das original HZR ist wirklich nicht so der Hit.
Ich hab nur 5 KW aber selbst damit könnt ich es killen wenn ich es drauf anlege.Ich lass es ca. 10 Flüge einlaufen.Man hätte von Beginn an mit nem Schräg verzahnten planen können oder??Schöner Nebeneffekt ist das angenehme Betriebsgeräusch.
Nur mal ein Beispiel
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=206712
Hätt ich die Probleme wäre meiner schon in der Bucht.
Gruss Mike
Gruss Mike
						#6 Re: Schrägverzahnung für den 6HV / 7HV
Hi!
Hab mir mal die Bilder angesehen. Da wo der Zahn fehlt, das passiert wirklich gerne wenn das Zahnrad trocken ohne Fett läuft!
Bild 2 und 3 kann ich nicht auf nen schlechtes Zahnrad zurück führen! Da würde ich eher auf falsch eingestelltes Spiel, Motor lose oder dergleichen tippen !
Das Ritzel darf auch wie gesagt nicht zu tief montiert sein da die Flanken im oberen Bereich auslaufen. Das könnte eine Möglichkeit sein 1
Ansonsten habe ich jetzt 40 Flüge drauf und noch nicht ein einziges HZR beschädigt.
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
http://stefansliposhop.de
						Compass Warp 360
unterstützt von:
#7 Re: Schrägverzahnung für den 6HV / 7HV
Also bei mir hält das Hauptzahnrad schon...
benutze natürlich auch NUR den originalen Compass Baukastenmotor!
Es würde mir eher um die erwähnte Laufkultur und das Betriebsgeräusch gehen!
Hat Jemand zufällig nen Compass und nen Outrage oder ähnliches?
Gruß Christian
Gruß Christian
- Sven-Hamburg
#8 Re: Schrägverzahnung für den 6HV / 7HV
Ich hab im 6HV einen Turnado Motor, mehr Leistung wie man braucht, und trotz meines grobomotorigem umgang noch kein HZR gekillt.
Nach so 50 Flügen hab ich es getauscht weil es aufgrund von abnutzung (gleichmässig an allen Zähnen" ein merkwürdiges geräusch beim auslaufen hatte, aber sonst alles Paletti.
Im 7HV auch keinerlei abnutzung oder zerfallserscheinungen trotz Peaks von 13 KW, immer etwas Fett drauf und ordentlich eingestellt, dann läufts auch.
Compass 6HV + 7HV mit VStabi.
T-Rex 700E DFC
Blade MSR X + MCP X
						T-Rex 700E DFC
Blade MSR X + MCP X
