RC1.com
- Helimichel
#1 RC1.com
Hallo, wer kann eine Aussage über diesen Shop geben,da ja die Preise für Akkus nicht schlecht sind bin ich am überlegen welche zu bestellen.
Aber es gibt sicher Leute die schon Erfahrungen mit diesen Shop gesammelt haben,bzw.Akkus schon getestet haben .MfG Michael
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
- the-fallen
#2 Re: RC1.com
Gerüchten zur Folge reagiert der Shop etwas ungehalten, sollte man die Akkus mit einem anderen großen Akku-Lieferanten vergleichen, der die Zellen in Blau einschrumpft... *hüstel*
Kannst ja selber mal gucken in wie fern sich die schwarzen und die blauen in Kapazität und Maße gleichen.
Die schwarzen sind geringfügig teurer. Ob man dafür - sofern an den Gerüchten überhaupt was dran sein sollte dass das das gleiche ist - besseren Service oder besser selektierte Zellen erhält weiß hoffentlich jemand Anderes zu sagen.
#3 Re: RC1.com
Wer über den Preis kauft, muß bereit sein, Leistungseinbußen in kauf zu nehmen - denn was draufsteht ist häufig nicht das, was drinsteckt. Es gibt genug renomierte Anbieter in Deutschland, die für ihre Qualität bekannt sind, auch wenn sie etwas teurer sind kann sich das durchaus lohnen, wenn die Angaben zumindest annähernd ehrlich sind.
Es macht keinen Sinn, einen 40c-Akku zu kaufen, der bei 18c real schlapp macht - da hat man mehr von einem 254c-Pack, der die 25c auch permanent wegsteckt und nicht einknickt. Und daher sollte man sich auch einmal im Web über Tests informieren, in denen solche Label-abuses aufgedeckt werden. Denn dann ist der im Beispiel genanne 25c-Pack u.U. viel günstiger als der 40c, der nichtmal die Leistung des anderen bringt.
#4 Re: RC1.com
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
- Helimichel
#5 Re: RC1.com
Die Akkus sollen schon das halten was angegeben ist,ich habe keine Lust das durch falsche Angaben mein Modell abstürtzt.Mal abwarten wie es weitergeht.
#6 Re: RC1.com
Also wenn ich das Testergebnis von Gerd Giese lese scheinen sie nicht den blauen mogelpackungen zu entsprechen .
Diese scheinen schon ziehmlich nahe an ihre Angaben heran zu kommen .Das Ergebnis liest sich sehr vielversprechend
für einen Lipo dieser Preisklasse.
http://www.elektromodellflug.de/rc-1-lipo.html
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#7 Re: RC1.com
Längst nicht alle "blauen" sind Mogelpackungen.seijoscha hat geschrieben:Also wenn ich das Testergebnis von Gerd Giese lese scheinen sie nicht den blauen mogelpackungen zu entsprechen .
Mogelpackung trifft wohl hauptsächlich auf die getesteten Nanotecs zu und das konnte man in den Foren schon vor GeGis Test nachlesen.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#8 Re: RC1.com
Die Nanos sind ja schon unverschämt frech gekennzeichnet .Idefix hat geschrieben:Mogelpackung trifft wohl hauptsächlich auf die getesteten Nanotecs zu und das konnte man in den Foren schon vor GeGis Test nachlesen.
Aber die Zippy sind auch nicht alles das was drauf steht .
Ich habe selber die blauen Tunigy die ich als gut für das Preis-Leistungsverhältnis halte .
Ob aber wirklich das drin ist was drauf steht lass ich mal so stehen .
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#9 Re: RC1.com
Kommt auch bei Akkus vor die in D. gelabelt sind: KLICKseijoscha hat geschrieben:Ob aber wirklich das drin ist was drauf steht lass ich mal so stehen .
Gruß Holger
#10 Re: RC1.com
Meine neuen EP's sind auch schlechter als gedacht, habe einen zerlegt, die Zellen sind innen mit 30C gelabelt, SLS labelt die nur mit 25C, kein wunder das die die 25C auch halten können. Ich werde sicherlich keine mehr kaufen, der Preis rechtfertigt gar nichts und meine Turnigys und Wellpower haben weniger Zellendrifts...
#11 Re: RC1.com
Du wirfst SLS jetzt vor, dass innen bessere Zellen sind als außen drauf steht, damit die die Raten auch wirklich aushalten? Das finde ich jetzt mal ziemlich lustig.Pimperle hat geschrieben:Meine neuen EP's sind auch schlechter als gedacht, habe einen zerlegt, die Zellen sind innen mit 30C gelabelt, SLS labelt die nur mit 25C, kein wunder das die die 25C auch halten können. Ich werde sicherlich keine mehr kaufen, der Preis rechtfertigt gar nichts und meine Turnigys und Wellpower haben weniger Zellendrifts...
Ansonsten scheint mir rc1 definitiv was mit HK zu tun zu haben auch wenn man das im anderen Thread etwas aggressiv dementieren wollte.
- Dr.Zoidberg
#12 Re: RC1.com
Das ist ja eine bodenlose Frechheit... was bilden die sich ein, da bei SLS. Labeln die Zellen nach außen sichtbar doch tatsächlich mit ihrer tatsächlichen Leistung... UNGLAUBLICH. Du solltest dich AUF JEDEN FALL beschweren und mit rechtlichen Schritten drohen! Es kann doch nicht sein, das du bezahlt UND geliefert bekommen hast, was du bestellt hast!! HAMMER! Du bist ja gar nicht über den Tisch gezogen worden... ich würde mir das nicht gefallen lassen. Ich würde darauf bestehen verschaukelt zu werden und zu bezahlen, was ich nicht bekomme...Pimperle hat geschrieben:die Zellen sind innen mit 30C gelabelt, SLS labelt die nur mit 25C, kein wunder das die die 25C auch halten können
Deine Sorgen möchte ich haben!!!
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#13 RC1.com
Hilfe! Mein Modellbau-Produkt besitzt die angegebene Leistung und hat eine Qualitätssicherung durchlaufen!
Hehe
Ja, das hat man nicht immer. Das kann einen durchaus verwirren.
Hehe
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
Aeroworker
#14 Re: RC1.com
Ich schmunzel mal ein bischen.Dr.Zoidberg hat geschrieben:Das ist ja eine bodenlose Frechheit... was bilden die sich ein, da bei SLS. Labeln die Zellen nach außen sichtbar doch tatsächlich mit ihrer tatsächlichen Leistung... UNGLAUBLICH. Du solltest dich AUF JEDEN FALL beschweren und mit rechtlichen Schritten drohen! Es kann doch nicht sein, das du bezahlt UND geliefert bekommen hast, was du bestellt hast!! HAMMER! Du bist ja gar nicht über den Tisch gezogen worden... ich würde mir das nicht gefallen lassen. Ich würde darauf bestehen verschaukelt zu werden und zu bezahlen, was ich nicht bekomme...Pimperle hat geschrieben:die Zellen sind innen mit 30C gelabelt, SLS labelt die nur mit 25C, kein wunder das die die 25C auch halten können
- Dr.Zoidberg
#15 Re: RC1.com
Das kann man nicht ernst nehmen... mal ehrlich, sich zu ärgern, weil man bekommt was man bezahlt ist irgendwie.... nicht so ganz von dieser Welt.
Und ich kann es ja auch nicht mehr ändern... zu spät
Ich sach mal so: MEIN POST #12 ist NATÜRLICH DIE BLANKE IRONIE!!! Man möge sich bitte einen rundum Smily zu jeden Satz denken!
Außer zum letzten!
so, und nu muss ich Fenster putzen...
Wat mutt, dat mutt!
