#1 3 in 1 Einheit irgendwo lieferbar ?
Verfasst: 05.05.2012 10:24:51
von blade-n00b
jemand nen Shop parat wo die 3in1 Einheit lieferbar ist ? Kann auch die V1 sein. Mir ist nach einem etwas unglücklichen Einschlag ein Bauteil von der Platine abgefallen. Das Hell-braune Teil oben Rechts in der Ecke. Ist wohl ein Elco welches die Spannungen glättet. Grundsätzlich funktionieren tut er noch hat aber massive Zuckungen bei Lastwechseln. Sollte eventuell noch jemand ne V1 Funktionsfähig abzugeben haben auch gerne anbieten.
mfg, blade-n00b
#2 Re: 3 in 1 Einheit irgendwo lieferbar ?
Verfasst: 05.05.2012 10:38:28
von frankyfly
hast dun das Teil noch und ein Foto von dem Board ? evtl kann man es einfach wieder anlöten und gut ist.
#3 Re: 3 in 1 Einheit irgendwo lieferbar ?
Verfasst: 05.05.2012 11:00:49
von blade-n00b
Leider ist das Teil auch nicht mehr da. Anbei mal ein Foto von der Platine
#4 3 in 1 Einheit irgendwo lieferbar ?
Verfasst: 05.05.2012 11:14:57
von Yaku79
Schreib doch mal Horizon Hobby direkt an?!?
#5 Re: 3 in 1 Einheit irgendwo lieferbar ?
Verfasst: 05.05.2012 12:56:57
von asassin
hab noch ne defekte Platine hier, da ist der Kondensator noch drauf...
Kannst du SMD löten?
#6 Re: 3 in 1 Einheit irgendwo lieferbar ?
Verfasst: 05.05.2012 18:26:59
von frankyfly
Sorry ich hatte schonn geschaut, aber dann ist mir was dazwishen gekommen.
Ja, ist wirkilch ein Kondensator, Aufschrift ist 224J und in der Zeile drunter noch irgeneinen Fliegendrack den ich beim besten willen nicht entsziffern kann.
Müsste ein Tantal-Kondensator mit, soweit ich ermitteln konnte 0,2µF (22pF * 10^4) sein und 6,2V nur wirkilch sicher bin ich mir nicht , denn den habe ich bei keinem der üblichen Verdächtigen gefunden.
#7 Re: 3 in 1 Einheit irgendwo lieferbar ?
Verfasst: 05.05.2012 18:27:21
von blade-n00b
Leider kann ich kein SMD löten. Und kenne auch niemanden in meinem Umfeld der das könnte. Das mit Horizon wäre ne Idee, das versuche ich mal.
mfg, blade-n00b
#8 Re: 3 in 1 Einheit irgendwo lieferbar ?
Verfasst: 05.05.2012 18:33:21
von frankyfly
blade-n00b hat geschrieben:Das mit Horizon wäre ne Idee,
ich schätze die eher als Händler ein, die werden dir wenn nur ein neues Board beschaffen können
Btw: Für SMD muss man in der Größe noch nichts besonders können oder besonderes Equipment haben, es recht ein normaler Lötkolben mit nicht zu dicker Spitze, eine Pinzette und wenn man halbwegs Löten kann und sich einfnach mal rantraut.
#9 Re: 3 in 1 Einheit irgendwo lieferbar ?
Verfasst: 05.05.2012 18:50:14
von blade-n00b
Ein Standard Bauteil mit ähnlichen werten wäre wohl um ein vielfaches größer oder? Ein neues Board hätte ja was, obwohl ich am überlegen bin mir gleich ne V2 zu besorgen und die V1 zum ausschlachten nehme
mfg, blade-n00b
#10 Re: 3 in 1 Einheit irgendwo lieferbar ?
Verfasst: 05.05.2012 18:57:12
von frankyfly
Nicht wirklch, nicht selten sind das heute nämlich bedrahtete SMD-Bauteile (wer außer den Hobbybastlern verbaut noch bedrahtete Bauteile? ) sind also nur ein wenig größer, das was man eben für Drähte und Vergussmassse braucht
