magnete für fenster und türen
#1 magnete für fenster und türen
moin.
wo bekommt man denn so kleine magnete für die fenster und türen.
und wie werden die montiert?
ich möchte einen stinker auf elektro umbauen.
die scheiben sind geschraubt und die schrauben möchte ich durch magnete ersetzen,da ich an die lipos kommen muß.
gruß,heli-2
gruß,heli-2
T-Rex 700e V2 mit DFC Kopf
Mini Titan SE FBL Starrantrieb
Vario Long Ranger Heim
Vario Bo 105 CBS Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Allouette II OF Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
- Muskelmops
#3 Re: magnete für fenster und türen
Hellas
warum nich gleich ne neue Haube?? die kann man so anbringen das du keine Sicherung mehr brauchst. funzt auch mit den Magneten. frag mal yaku79
#4 Re: magnete für fenster und türen
Die sind echt der Hammer .... Aber die mußte ich gut verkleben ....schneipe hat geschrieben: Neodym Magnete
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
der Chris =)
#6 Re: magnete für fenster und türen
wenn schon dann hier,
supermagnete.de
was das Herz begehrt
supermagnete.de
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#7 Re: magnete für fenster und türen
Fals du mal bei HK einkaufen solltest die haben auch welche!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7645
Und hier findest du auch welche !
http://www.supermagnete.de/
http://www.magnet-shop.net/
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
- Sniping-Jack
#8 Re: magnete für fenster und türen
Ich rate zu überlegtem Vorgehen, was die Dimensionierung betrifft.
Die Scheißerchen halten ggf. derart fest dass es dir deine Türen zerreißt,
wenn du nicht aufpasst.
Ich habe für den Causemannrumpf der Bell auch Supermagneten nehmen wollen,
es dann aber schnell bleiben lassen. Stattdessen habe ich sehr viel kleinere
aus dem Eisenbahnbereich genommen. Die sind dann noch praktikabel.
Bis zu einem gewissen Grad kann man über den Abstand die Haftung regulieren.
Vielleicht ist das sogar besser, da sich das Gegenstück in einem breits halbwegs
homogenem Kraftfeld befindet. Dieses nimmt exponentiell mit dem Abstand ab.
Damit entfällt das harte "Losbrechmoment", die Türe lässt sich deutlich angenehmer
öffen. Und die Schließkraft bricht auch nicht schlagartig zusammen, was dieses
ganz und gar "unscalige", weil ruckartige öffen und schließen betrifft.
Grüße,
Jack
Jack
