Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
#1 Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
Moin!
Ich bin gerade dabei, meine ersten Modelle mit HoTT Empfängern auszurüsten. Sind zwar Schiffsmodelle, aber für das Problem sollte das unerheblich sein.
Das Problem besteht darin, dass jetzt schon zwei von zwei getesteten Reglern nicht am HoTT Empfänger funktionieren, obwohl sie vorher mit Jeti liefen und mit einem MHz-Empfänger auch immer noch laufen. Ein Defekt an den Reglern kann damit eigentlich ausgeschlossen werden.
Angeschlossene Servos laufen problemlos. Ein Wechsel auf einen anderen Empfängeranschluß bringt auch nichts.
Im Club hat sich ein Kollege die Sache mal mit einem Oszilloskop angeschaut. Einziger auffälliger Unterschied war dabei die Höhe der Impulsspannung. Am HoTT Empfänger lag sie bei 2,8 V, am MHz Empfänger bei 4,8 V, jeweils bei Versorgung über 4 Ni-Zellen. Es liegt also die Vermutung nahe, dass das Problem von der niedrigen Impulsspannung bei HoTT kommt.
Empfänger ist ein GR-24, Regler ein Roxxy 950-6 bzw. CTI Thor 15.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt? Was kann man tun? Ist der GR-24 womöglich defekt?
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#2 Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
Gaskanal mal invertiert?
Ich weiss - blöde Frage, aber im ernst: probiert?
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
Nee, noch nicht. Ob es was bringt, bezweifle ich auch etwas. HoTT und MHz Empfänger sind beide von Graupner, warum sollte Graupner bei HoTT plötzlich alles anders machen?
Tilo
Tilo
#4 Re: Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
Seltsam, ich habe jetzt mindestens 2 oder 3 Foreneinträge gefunden, wo offenbar jemand einen Roxxy mit HoTT zusammen verwendet. Also muss das doch irgendwie funktionieren?!?
Tilo
Tilo
- trailblazer
#5 Re: Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
Geht hier auch einwandfrei.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#6 Re: Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
HoTT mit Roxxy?trailblazer hat geschrieben:Geht hier auch einwandfrei.
Langsam scheint mir, dass beim Empfänger irgend etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Eventuell kann ich nächste Woche mal einen anderen Empfänger ausleihen und testen.
Tilo
Tilo
#7 Re: Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
Dazu stand was in der April-Ausgabe der rc heli action ("Frag den Chopper-Doc"). Der GR-24 steht per Default auf einer Zykluszeit von 30ms, das scheint einige Regler zu stören. Lösung: Geh ins Telemetrie-Menü (ESC lange gedrückt halten), "Einstellungen", dann auf die Seite "RX Servo Test" blättern. In der letzten Zeile unten steht "CH OUTPUT TYPE", das stellst du von "ONCE" auf "SAME" um. Dadurch schaltet der Empfänger angeblich automatisch auf 10ms Zykluszeit um.
Ciao, Arnd
#8 Re: Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
Interessant! Sind die 10ms nicht eigentlich nur für Digitalservos? Mir ist so, als würde man damit analoge Servos zerstören.
Eingelernt ist der Roxxy, denn am MHz Empfänger funktioniert er ja sofort wie er soll.
Tilo
Tilo
#9 Re: Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
Die Zykluszeit kannst du im Telemetriemenü auf einer anderen Seite manuell auf 20ms umstellen, falls deine Servos die 100Hz nicht vertragen. 10ms ist nur der Default, wenn du auf SAME umstellst.
Ciao, Arnd
#10 Re: Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
Wenn ich die Smartbox heute richtig verstanden habe, ist die Zykluszeit auf 20ms eingestellt. Einstellungen kann ich übrigens nur über die Smartbox machen, mein Sender ist eine nachgerüstete mc-19.
Läßt sich die Zykluszeit denn individuell je Empfängerausgang einstellen? Ganz durchdrungen habe ich das noch nicht.
Tilo
Tilo
#11 Re: Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
Nein, das geht nicht, an der Stelle ist die Menüstruktur etwas irritierend - die Zykluszeit ist dem Empfänger zugeordnet, nicht den einzelnen Kanälen. Hattest du schon was umgestellt in den Telemetrie-Einstellungen? 20 ms Zykluszeit kommt bei 12 Kanälen nicht hin, da der Impuls für einen Kanal maximal 2 ms lang ist.
Hab noch einen Link zum Thema gefunden: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ost2549054
Ciao, Arnd
#12 Re: Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
Bewußt habe ich noch nichts verstellt.
Ich muss mir die Menüs noch mal genauer anschauen. Wenn ich mich gerade richtig erinnere, haben wir am Oszi eine Zykluszeit von um die 25 ms gehabt, würde ja passen bei 12x 2 ms.
Tilo
Tilo
#13 Re: Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
Ebenfalls Roxxy 9100-6 mit Graupner HoTT GR-16.
Hatte auch andere Roxxy Regler an Graupner HoTT Empfängern (940-6,960-6 und 9100-6).
Funktionierte von Anfang an problemlos.
Wenn einige Servos nicht mit mehr als 20ms zurecht kommen würde ich erstmal versuchen raus zu finden ob deine da auch Probleme machen.
Ich meine zu wissen das der GR-24 keine 10ms kann. Nur 20ms und 30ms.
MfG Alex
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#14 Re: Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
Moin.
Ich vermute eher, dass es an der niedrigeren Impulsspannung liegt. Das Problem gab es damals auch bei den ersten FASST Empfängern von Futaba. Diese wurden dann mit einer höheren Impulsspannung nachgerüstet. Die Regler müssen zuverlässig ein High von einem Low unterscheiden. Bei älteren Reglern/Servos kann es sein, dass sie erst eine höhere Spannung als High erkennen. Üblicherweise wird das High-Signal in Relation zur Versorgungsspannung gesehen. Deshalb würde ich mal folgendes probieren: verringere testweise mal die Bordspannung. Falls dann der Regler funktioniert, so hast Du wohl die Ursache gefunden. Zur Abhilfe gibt es Impulsverstärker, die aber auch nicht ganz günstig sind. Alternativ könnte man wohl auch etwas mit einem Verstärker-Chip oder einer Schmitt-Trigger-Schaltung bauen. Da lasse ich aber den Elektronikern den Vorrang.
#15 Re: Regler funktioniert nicht an HoTT Empfänger
... das war es scheinbar! Gerade habe ich auf SAME umgestellt, dann noch mal die Zykluszeit gecheckt. Die stand immer noch auf 20 ms. Wenn man den Wert anwählt, werden nur 10 oder 20 ms angeboten. Keine 30 ms, trotz GR-24.yacco hat geschrieben: dann auf die Seite "RX Servo Test" blättern. In der letzten Zeile unten steht "CH OUTPUT TYPE", das stellst du von "ONCE" auf "SAME" um.
Egal, der Roxxy läuft jetzt wie er soll.
Auf sowas blödes soll man erst mal kommen. Danke für die Hilfe!
Tilo
Tilo
