nachdem ich nun die richtige Halbschale von Mikado bekommen habe, im Baukasten war eine falsche, hab ich das nächste Problem,
Wenn ich die Blatthalter vom Heckrotor zusammen schraube, man sieht es im Bauplan auf Seite 4, Beutel Nr. 5 und die M2,5*6 Schraube reindrehe, klemmt der Blatthalter sofort auf der Welle.
Also, sobald ich die Schraube *anziehe* und ist es auch nur ein *Hauch*. Wenn sie lose ist, geht alles ohne Probleme. Ich bin mir sicher alles richtig montiert zu haben, hab es etliche male überprüft. Auch die Scheibe mit dem *x* drauf ist an der richtigen Stelle.
Ist das so gedacht das man die Schraube nur *drandreht* und das nur das Locktite sie halten soll? Ich kanns mir nur so nicht vorstellen.....
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank,
Holger
