Guten Tag,
gibt es den eine möglichkeit(keiten) einen Lipo zu überprüfen ob der noch in ordung ist oder nicht.
Wenn ja was für welche und wie geh ich da vor?
MFG
Danielwoe
Lipo´s überprüfen
#2 Re: Lipo´s überprüfen
Für den Privatanwender nicth gerade einfach, du wirst kaum über die Möglichkeit verfügen, den Akku stationär mit einer linearen Last zu beschalten, vor allem mit hohem Laststrom. Einige Ladegeräte haben recht leistungsfähige Entladestufen, aber da ist die Leistung auchmeist sehr begrenzt.
Sofern du einen Lader mit der Möglichkeit des regenerativen Entladens hast kannst du diese Funktion nutzen, muß dabei aber vom zu entladenden Akku dann mit einem zusätzlichen Checker die Zellspannungen zeitgleich beobachten können. Als Last sollten mindestens 7...10c möglich sein, sonst kann man kaum einen Rückschluß auf die Leistungsfähigkeit ziehen, das ist schon relativ wenig, wenn man z.b. einen 30c Akku testen will, würde aber ausreichen um zu sehen, ob die Spannungen sehr tief einbrechen ( unter 3,4 V zeugt entweder von recht alten oder defekten Zellen ).
Ein ANhalspunkt bildet der Innenwiderstand, allerdings sind die Werte nur dann wirklich verwertbar wenn man zu früheren Zeitpunkten mit dem selben Lader únd unter gleichen Ladebedingungen den Ri der Zellen notiert hat, da die Werte häufig mit dem realen Ri der Zellen nicht unbedingt übereinstimmen und die Hersteller mit unterschiedlichen Prüfverfahren arbeiten : die Werte eines Graupner-Laders werden ganz anders sein wie die eines Junsi, Robbe, IMax oder Revolectrix. Sind alles Dinge die man berücksichtigen muß.
