bios passwort
#1 bios passwort
weiß von euch jemand,wie man ein bios passwort resetet.
ich möchte auf meinen hp 6830s xp draufspielen(vorher vista)und komme nicht ins bios,da passwort geschützt.
da wo ich den laptop her habe,hat angeblich kein passwort eingegeben.jetzt habe ich mal die litzium batterie ausbebaut und wollte ihn mal paar stunden liegen lassen,mal sehn,was dann ist.
gibt es sonst noch eine möglichkeit,wenn es so nicht klappen sollte?
T-Rex 700e V2 mit DFC Kopf
Mini Titan SE FBL Starrantrieb
Vario Long Ranger Heim
Vario Bo 105 CBS Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Allouette II OF Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
- silentcop
#2 Re: bios passwort
Hallole
schau mal hier...
http://www.biosflash.com/bios-cmos-reset.htm#Password
ist ganz gut erklärt...
Silentcop
schau mal hier...
Silentcop
#3 Re: bios passwort
Einen Tipp zum Passwort habe ich leider nicht für Dich. Aber wozu ins Bios?
damit du von DVD/CD booten kannst?
Schonmal die üblichen verdächtigen F-tasten probiert? Oft kommt man mit F8, F11 oder F12 in ein Bootmenü, wo man den zu bootenden Datenträger / Laufwerk auswählen kann.
Blade mqx, Blade mCP X 2, Blade 130 X alle mit Spektrum DX6i Mode2.
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott.
http://www.digitalfototreff.de
- Dr.Zoidberg
#4 Re: bios passwort
Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht funktionieren. Würde es, wären immer alle deine Biossettings verschwunden, würdest du mal die Bat. tauschen müssen.heli-2 hat geschrieben:jetzt habe ich mal die litzium batterie ausbebaut
In der Regel sind auf den Boards Pufferbats. verbaut, damit Uhrzeit, Bisosettings etc. eben nicht durch einen "Stromausfall" gelöscht werden.
Nicht selten findet man die default PW's unten auf dem Boden oder hinten... alternativ könntest Du nach dem Lapi suchen und mal schauen, ob der Hersteller mit default PW's arbeitet und wie die lauten... Z.B. bei einem Router ist es sehr häufig "admin" und "password" per default.
Nächste Möglichkeit wäre einen Jumper auf dem Board kurzfristig zu entfernen (ob und wo der bei einem Lapi ist, entzieht sich meiner Kenntniss). Das macht das Bios vorübergehend stromlos und resetet in den meisten Fällen das PW. Dazu solltest Du aber mal bei dem Hersteller des Lapis nachsehen, wie die solche Fälle lösen.
Vielleicht kommst du hiermit weiter: http://www.gaijin.at/manbios.php
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#5 Re: bios passwort
jumper habe ich keine.
werde das mit der 10 cent münze mal probieren.
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Harrysam
#6 Re: bios passwort
Hier hast Du eine Anleitung http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/doc ... 550099.pdf
harrysam
harrysam
#7 Re: bios passwort
diese anleitung habe ich,aber was soll ich damit?
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Harrysam
#8 Re: bios passwort
Da steht wie Du das CMOS resttest.
Dann ist das Password auch gelöscht.
harrysam
harrysam
#9 Re: bios passwort
Ich mach immer die Bios-Batterie raus und trenne den Rechnervom Strom.
Dann Rechner "paar mal" anschalten um wirklich die Kondenstaoren im Netzteil leer zu nuckeln.....
Batterie wieder rein, Rechner starten -> bisher waren da immer die Bios-Settings weg und auch das Passwort
#10 Re: bios passwort
so habe ich es gemacht,passwort ist immer noch vorhanden.
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Harrysam
#11 Re: bios passwort
Removing the RTC battery and leaving it uninstalled for 5 or more minutes causes all
passwords and CMOS settings to be cleared.
Dann lasse die Batterie mal länger draußen. Das muss so klappen.
Dann lasse den Rechner mal so über NAcht so stehen.
harrysam
harrysam
#12 Re: bios passwort
ja,dann lasse ich ihn mal über nacht stehen(den rechner)!
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Harrysam
#14 Re: bios passwort
ja,ist drausen.
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
#15 Re: bios passwort
Und Stormkabel ist auch gezogen? Ist auch wichtig...
