möchte mir nun endlich wieder einen Heli zulegen und bin
da auf ein Angebot gestoßen und bräuchte da mal Hilfe.
Und zwar hab ich folgendes Angebot gefunden:
Bei der Frage nach der untersten Grenze hieß es 600 Euro.Biete hier meinen T-Rex 450 Sport an.
Er ist letztes Jahr im September neu gekauft worden. Von mir sauber aufgebaut und eingestellt worden, er fliegt sich super.
Er hatte einen (halben) Absturz, weil der Heckriemen im Flug gerissen ist. War nur das Landegestell defekt, wurden aber trotzdem sämtliche Wellen getauscht.
Daraufhin kam dann der Starrantrieb rein.
Im Set ist nun folgendes:
T-Rex 450 Sport mit Starrantrieb/ Microbeast 3.0.8 mit USB Updatedongle/ Robbe Roxxy 940-6 mit Progbox/ Spektrum 6210 mit Satellit/ KDE Alu Ts Führung/ 2 Hauben, eine ist leicht defekt (siehe oben)
Spektrum Dx6i
Pichler P6 Deluxe Ladegerät mit 80W
Orginal Align Transportkoffer
2x Nexxspor 3S 2250mAh 35C XT60 Stecker ca. 5 Zyklen pro Lipo
4x Turnigy 3S 2200mAh 40-50C XT60 Stecker ca. 5 Zyklen pro Lipo
Ersatzteile gebraucht:
Orginaler wenig gebrauchter Riementrieb mit Gehäuse, 1 Satz Align Heckrotorblätter, Heckfinne
Ersatzteile neu:
3 Heckrohre, 2 Starrantriebswellen, 2 Heckrohrabstützungen, 3 Satz Align Heckrotorblätter,1x One way Bearing Shaft (HZ026T) 1x One Way Bearing (HS1229T), 1x Main Gear Case (HS1228T), 1x AuRo Zahnrad (HS1220AT), 3x Hauptzahnrad (HS1219T-01), 1x Hauptrotorwelle, 1 Haubenhalter (H45093T), Kugelkopfpfannen (45045T), 1x Main Blade Srews (HS1195T), 1x Torque Tube Rear (H45041T), 3x Blattlagerwelle, 6 Stk. Tuningdämpfungsgummi Grün von Freakware, 1x Schraubenset
Was meint ihr zu dem Angebot?
Danke und Grüße
